果汁LED灯自制过程
发光二极管
15人已加入
果汁LED灯自制过程
一 准备工作:
材料:
一个LED
一个苹果或梨或其他水果(这里用的是富士苹果)
长25cm的铜线(直径1-2 mm)
长25cm的铁线(直径1-2 mm)
工具:
电烙铁
焊锡
剪刀
二 制作过程
1用剪刀把纸张剪出5片花叶形状,边缘大约长6cm,宽3cm;
2把铜线和铁线都剪成5段,每段5cm;
3像缝线一样,在每片叶子上平行穿上一根铜线和一根铁线,间距为1cm;
4把一片叶子的铜线脚与另一片叶子的铁线脚焊在一起,5片叶子串联成一个花瓣形;最后留出一个铜线脚和一个铁线脚;
5将留出的铜线脚接在LED正极,铁线脚接在LED负极;
6榨取果汁,在每片叶子上撒几滴,LED就发光了
原理揭示  铜铁原电池反应。。
准化学电极计算的,可以估算 电动势。。。
有兴趣的还可以 自制其他玩具:
如果用 镁、铝、锌等活波金属代替 铁,可以做得更亮!!!
找几个废旧电池,剥开,取出底部的圆形残留金属锌,代替上述实验中的铁,增加电极面积,用葡萄汁做电解液,这样一来你会得到更大的电流.甚至可以驱动耳机式收音机来听广播
