如何安装LED照明灯
发光二极管
15人已加入
如何安装LED照明灯
用超高亮白色发光二极管做照明灯,是节电的极好方法。因为要用好多个 LED 才够亮,安装起来会显得麻烦,且装在客厅里还不太现实(大约 100 个才行 ) 。如果装在厕所里效果就很好。因为厕所面积小,亮度要求也不高,笔者的厕所装了 12 个LED就够亮了,但是一定要把 LED 分散开再贴在天花板上,间距最好不要小于 10 厘米,否则效果差。
这 12 个 LED 是并联起来的,原先我打算用变压器降压。可是 220V /3V的变压器不易买到。只好用电容降压经整流滤波后来供电,如图 1 所示。这样一来电路倒是很简单,可是上面带着220V交流市电。不安全。另外由于电容 C1 较大,操作开关K1时会产生火花。使用了一段时间后,我又把它改成开关电源供电.这才一劳永逸了。
图 2 是最终改进的电路,它由两部分组成。前半部分画在虚线框里,它是一个 220V 交流变成6V直流的开关电源。该电源可以用手机充电器代替,故其工作原理在此处不必赘述。后半部分是一个用 6V 直流降到3.2V的开关电源。
在降压开关电源中,集成电路 555 构成一个矩形波发生器,调节其占空比,就可以达到调节输出电压的目的。因为 555输出的矩形波通过Q1 对 C4 充电, C4 两端的电压就是输出电压。矩形波占空比的大小决定了C4充电电压的高低,占空比为百分之五十时,输出电压为二分之一即 3V 。改变电路中R1的大小,就可改变矩形波占空比,从而实现调节输出电压的目的。因 LED 直接接在输出端,如果输出电压太高,就要烧坏 LED,所以改变R1 调整输出电压时,一定要把 LED 换成一个 18 Ω的假负载 ( 即 3.2V180mA),并同时监测其两端电压,绝不能超过3.2V! 也就是说把 R1 调整好,定案了,方能接上 LED 。
市售的 LED 参数参差不齐,事先要挑选一下,在 3.2V 下流过电流为15mA的才要,而且亮度要一致。另外.因为两只三极管都工作在开关状态,损耗很小,都不发热.所以不必加散热器。
