LED为防静电措施
发光二极管
15人已加入
LED为防静电措施
目前生产的发光二极管中蓝色、绿色、蓝绿色二极管,都采用GaN基蓝宝石衬底,MOCVD技术生产的芯片。此种芯片的特点是:亮度好、技术相对成熟,专利冲突相对较少。所以,世界上多数芯片厂家(包括***、韩国、日本大多数厂商)采用此种技术生产蓝,绿色芯片(只有美国CREE除外,采用SiC衬底)。此种芯片的缺点是抗静电能力较差,若受静电冲击,会产生Vf(正向压降)升高,亮度降低以致死灯现象,所以,如何防止静电,是蓝、绿发光二极管生产及使用中最主要的问题。
静电击伤的表现:芯片受到静电击伤,在其表面会形成黑色斑点,此黑色斑点将不会再发光,所以,芯片受到击伤的程度不同,其表现也不同。轻微的击伤,也许表面上看不出来,但亮度会少量降低,亮度会衰减,IR值(反向电流)升高;中度击伤的芯片,其管压降会明显升高(可能会升高至4.0V~5.5V以上),亮度明显降低(原正常亮度的50%以下),IR升高,严重影响寿命,在使用过程中会逐渐失去功能,最后也可能造成死灯。所以,目前的蓝,绿发光二极管在生产及使用的过程中,一定要做好防静电措施,并定期检查接地电阻,这样,才可以大幅度避免死灯现象。
蓝,绿发光管目前抗静电能力水平:抗静电能力只有50V左右,反向静电500V以上将会立即导致死灯。正向静电在1500V以上也会立即导致严重损伤,而在北方冬天,人体的静电大约在1000V-1500V左右,所以,人体直接接触二极管是导致二极管损伤的主要原因。在任何生产,使用二极管的过程中,均要严格禁止人体在无防静电措施直接接触二极管。
二极管生产均采用正品二极管芯片,在严格的生产条件下(无尘,所有工序防静电)生产二极管,生产标准(IR漏电标准)严格控制在5V,10μA的标准,行业标准5V, 50μA”在生产、检测、包装的全过程中,全部实现自动化,完全避免了人为因数影响,确保产品品质。
蓝光、纯绿光、蓝绿光、白光、紫光、紫红光发光二极管属于一级防静电敏感器件。
