铅酸电池
蓄电池安装维护技术 ![]() 安装方法 | |||||||||||||||
1. |
首先应检查电池的包装有无损坏,然后仔细折开包装逐只检查电池是否完好无损,并检查电池的出厂日期,以确定电池投入运行前需要补充电的时间。 | ||||||||||||||
2. |
由于电池组的电压较高、安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套,防止电击。 | ||||||||||||||
3. |
电池应安装在远离热源(1m以上)和可能产生火花的地方,比如要远离变压器、电源开关和熔断器。 | ||||||||||||||
4. |
为了便于电池散热,每两只电池之间的间距应保持10mm以上,在电池连接之前,应以细丝的钢丝刷将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。 | ||||||||||||||
5. |
电池之间的相互连接,极性必须正确无误,而且要连接十分牢固,电池连接好之后,将电池组的正极与充电设备的正极连接、负极与负极连接牢固,然后在每一个连接点的面上抹上一薄层凡士林油。 | ||||||||||||||
6. |
为使电池组具有长的使用寿命,应采用品质优良的自动限流稳压充电设备。在负载变化0-100%范围内,充电设备应达到±2%的稳压精度。 | ||||||||||||||
7. |
为了防止电池温升减少寿命,以及电池内析出的H2可能发生爆炸,安装电池的场所必须有良好的通风条件。 | ||||||||||||||
产品选型 | |||||||||||||||
| 根据设备对放电电流及放电持续时间的要求,用户可轻易的从电池选型图上查到所需电池容量规格。 | |||||||||||||||
充电方法 | |||||||||||||||
| 密封阀控电池的容量和寿命均受充电电压、环境温度等参数的影响,因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态。通常电池有两种使用状态,即循环使用(Cyclic use 作为主电源)和浮充使用(Float use 作为后备电源)对应的充电方法参见下表: | |||||||||||||||
| 假如环境高于或低于25°C,充电恒压应按3mV/°C进行调节,即以25°C为中心,每升高1°C降低3mV,每降低1°C升高3mV。 | |||||||||||||||
日常维护 | |||||||||||||||
1. |
不要把电池放在完全密封处,应该选择适当通风的地方。 | ||||||||||||||
2. |
为了获得电池更长的寿命,主义要及时给电池做补充充电,不可在放电的状态下贮存。 | ||||||||||||||
3. |
电池使用时环境温度允许在-15°C-50°C之间,但在温度20°C-25°C时他的寿命更长。 | ||||||||||||||
4. |
PALMA电池为免维护密封电池,平时不需要维护。但对浮充使用下的电池(组)系统,建议每月检查纪律一次系统浮充电压和环境温度;每半年检查纪录一次各电池浮充电压。如发现偏差太大,应进行均衡充电;每年进行一次核对容量放电试验,注意试验时放出电量不应超过额定容量的50%。 | ||||||||||||||
5. |
循环使用的带内吃放电后应尽快充电,否则会发生重新充电困难。电池长期搁置不用时,至少每年要进行一次补充电。 | ||||||||||||||
6. |
电池出现异常情况时,要彻底检查,如底壳爆裂、损坏、漏液等。 | ||||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||||
1. |
不可太接近火花及火焰。 | ||||||||||||||
2. |
保持电池情节,擦拭电池要用干布,如果有必要用湿布,千万不可用柴油、汽油等其他溶解性的有机物。 | ||||||||||||||
3. |
不可拆散解剖电池,如果硫酸溅到皮肤和衣服上,立即用清水冲洗,如果硫酸飞溅到眼睛,马上用清水冲洗后尽快送医治疗。 | ||||||||||||||
4. |
检查电池或一般性工作时应戴上手套,以免触电。 | ||||||||||||||
5. |
不要把电池投入火中,会引起爆炸。 | ||||||||||||||
6. |
不要把电池安装在靠近任何热源的位置。 | ||||||||||||||
