9种常见电源故障及对策分析
电池生产知识
26人已加入
9种常见电源故障及对策分析
 定义 电压为零,持续两个周波以上
产生原因 电网电路开关跳,电网电源失败
危害 设备非正常停机造成数据丢失或数据错误,甚至造成硬件损坏
对策 在线式、交互式、后备式UPS,可以有效保护负载免受停电危害
市电停电
 定义 持续抵御标称电压(RMS值)85%较长时间
产生原因 大功率设备启动并持续运行;电网内外网接入;电网过载
危害 用电设备硬件故障提前发生,设备停机或数据丢失
对策 在线式、交互式、后备式UPS,可以有效使负载免受低电压危害
电压低
 定义 电压低于正常电压范围(RMS值)的85%或高于125%,持续2个周波内的循环波动
产生原因 大功率设备频繁启停,高启动电流设备频繁启停
危害 设备提前老化,或系统非正常复位;停机后重新启动,数据丢失
对策 在线式、交互式、后备式UPS,可以有效对电压波动提供保护
电压波动
 定义 电压超过正常电压范围(RMS值)的150%以上,持续一个周波以上的瞬间高电压,任何导体(包括电缆及数据线)都能传送浪涌
产生原因 大功率电力设备从电网上脱离
危害 发生设备烧损;数据错误或丢失;突然关机
对策 在线式、交互式UPS,可以有效对电压浪涌提供保护
电压浪涌
 定义 在100ms到1/2周波内电压迅速上升到峰值6000Vac
产生原因 闪电串入;大容量开关通断,或静电放电
危害 数据丢失或错误,硬件损坏,电路板烧损
对策 在线式、交互式UPS,可以有效对高电压尖峰提供保护
高电压尖峰
 定义 在10ms到100ms内电压上升到20000Vac
对策 只有AC/DC/AC结构在线式UPS可以对顺态尖峰提供有效保护
顺态尖峰
 定义 电源波形发生畸变,正弦度超出一定范围
产生原因 供电回路中有可控硅整流设备,高回馈污染设备运行,变压器线圈饱和
危害 高次谐波会影响通讯及发射信号质量,数据误码率高;低次谐波会影响设备运行寿命
对策 只有AC/DC/AC结构在线式UPS可以对谐波干扰提供有效保护
谐波干扰
 定义 射频干扰(RFI)电磁干扰(EMI)其他频率影响
产生原因 高频开关设备、电机控制设备、广播传送微波通讯设备运行
危害 通讯或数据传输失败,系统死机
对策 只有AC/DC/AC结构在线式UPS可以对线路噪声提供有效保护
线路噪声
 定义 电网频率发生明显变化,超过+/-0.5Hz
产生原因 电网过载,电网设备故障或频率特性差,油机供电
危害 对频率敏感设备造成运行混乱或终止运行,设备寿命缩短
对策 只有AC/DC/AC结构在线式UPS可以对频率波动提供有效保护
频率波动
