UPS电气常见问题大全
电池生产知识
26人已加入
UPS电气常见问题大全
1. 不同类型的UPS在技术上有何区别?
  不论密封式的还是溢流式的蓄电池,影响其寿命的主要因素有以下四种。电池的环境温度、电池的化学组成、电池的使用循环、电池维护和服务。
后备式:(Standby or Off-line)
    后备式UPS的本质特点就是具有离线的逆变器,并且由于逆变器平时为冷备状态,因此存在较长的电池切换时间。当市电输入良好时,UPS将市电直接导通到负载侧(没有在线调压装置)。只有当市电输入失败或供电质量超出UPS正常输入范围时,才启动逆变器并切换到电池放电状态。该类UPS输入范围窄,容量小(400W~1000W之间),在线及逆变输出质量差,且切换时间较长,长延时应用能力较差,因此综合的可用性较差,只适用于单台PC等非重要场合的一般性电源保护,但结构简单体积小噪音低,普遍具有较高的工作效率,以及经济的价格。
普通交互在线式:(Line Interactive)
    该类UPS同样具有离线的逆变器,但为热备状态。当UPS在线工作时,逆变器作为双向变换器起到为电池充电的作用。而电池放电状态时,可快速投入逆变工作,因此可以提供更快的切换时间,确保负载在切换时不受到任何影响。同时提供相当程度的电压调整能力以及输入输出的滤波及浪涌抑制环节。从而可以提供良好的净化输出电源,对负载起到更好的保护作用。
高级交互在线式:(Line Interactive Plus)
    除具有一般交互在线UPS性能外,又进一步拓宽了输入电压范围、缩小输出电压的波动范围(较在线式UPS稍宽),使之具有很高的可用性。同时在电池管理方面引入智能化管理,加快回充速度、延长电池寿命、并提供电池潜在故障的早期报警。因此,高级交互式UPS在充分考虑到UPS的可用性基础上,保持简化的结构,提供高效率及整机的高可靠性。交互在线技术在1KVA~3KVA容量范围内应用效果比较理想,对于大多数分布较分散的小型计算机网络及通讯设备而言,交互在线UPS以其独特的综合性能优势,得到广泛应用。但交互在线UPS也具有一定的局限性,除容量(1KVA~3KVA)限制外,其对频率干扰的适应性较差,因此对柴油发电机的适应能力也不如传统在线UPS好。
传统在线式:(On-Line)
    该类UPS的本质特征就是逆变器始终在线工作,因此在电池切换中无须切换时间。在线UPS的结构决定了其输出与市电输入的无关性。因此对输入电的适应能力更强,尤其表现在对频率变化的适应能力。输出则提供非常精准的电压稳定度、频率稳定度,同时整机在噪声抑制、浪涌保护等功能上都大大提高。与前两者相比,相同容量的在线UPS更适合于输出范围要求严格的场合或柴油机供电、电网恶劣、频率及电压波动大的场合。另外,在线 UPS容量范围比后备及交互在线UPS宽的多,由于技术上的可实现性,在线UPS可提供1~3840KVA的各容量段的不同应用。并且在长期的各种场合的使用中增加了很多辅助功能,如自动旁路、手动旁路、电池管理、通讯管理、效率优选、以及各种冗余方式的应用。因此,在应用范围上也较前两者更广,无论在小型分布式或大中型集中供电方式中,都有一席之地,尤其是在大中型集中供电方式中,更具有绝对优势。对于在线UPS本身来讲,面向集中可靠供电现场的大中型UPS在包括保护、可靠性、冗余措施等诸多方面的设计上与小型在线UPS比较,有着很大的飞跃,从而确保在重要场合应用的可靠性。
    在线式UPS的美中不足就是,由于经历交直交等众多的电气环节,使得整机效率较低。因此,常常在小型分布供电应用中,与交互在线式UPS配合使用,发挥各自的优势。
下一代在线UPS主要特征:
    随着UPS技术的不断深入发展,作为UPS的主要机型,在线式UPS的发展方向对整个行业都有着举足轻重的影响。而当今世界的大趋势是节能与环保,因此一些国际知名的大型UPS厂家在也在招手这方面的工作。赋予下一代在线UPS以新的特征,充分地体现了环保及节能方面的意识。
    效率优选功能的采用,使在线式UPS更趋完美。该技术首先在1996年由金山特的PTPA系列UPS中作为可选模式推出,并在实际应用中收到了良好的效果。其技术的核心为高速检测与执行环节,UPS检测当前市电状况是否符合UPS的输出标准,从而控制UPS工作在旁路状态或在线状态。使用该方式工作,在一般市电质量下整机效率高达99%。
    电池长寿技术也是各大UPS厂家竟相推出的功能,这些技术主要是从电池使用与维护的合理性角度出发,尽量使UPS电池工作在最佳的状态中,从而达到延长寿命的目的。另外,目前大中型UPS普遍采用可控硅整流技术,该技术的最大弊端就是对输入电网或前端设备造成一定程度的谐波污染。而采用不控整流技术配合全IGBT的DC/DC功能可以很好地解决上述问题,从前由于技术不成熟而未被普遍采用,今后也将逐步成为发展趋势。总之,下个世纪的UPS将朝着低耗、长效、无污染的绿色电器方向发展。
2. 如果在用电设备上找不到明显关于VA数的说明,该如何检测设备的容量?
    在每台用电器的铭牌上都可找到关于电压和电流的说明,通常是在产品的型号以及序列号附近可以查到这些说明。那么,对于单相用电设备而言可按如下公式计算设备容量:
    电压数(V) X 电流数(A) = 容量数(VA)
    如果设备只给出了功率W数的信息,则可通过如下的公式大致换算计算机及网络设备的容量(针对大多数计算机设备而言):
    功率(W) X 1.4 = 容量数VA
3. 如何根据UPS所带设备的容量确定UPS容量?
    通常的办法就是保证负载标称容量总和在UPS容量(KVA数)的70%左右为最佳。主要是考虑到UPS的负载波动或起动冲击等情况,留出适当的余量,使UPS不至频繁过载。若负载设备标称容量已经考虑70%负载波动因素则可直接按照标称容量计算。另外,对于非计算机负载,例如电阻性(电炉子,电暖气,等)或感性负载(空调,电机,高速行打等)以及高冲击性负载(复印机,激光打印机等)需要在70%的负载余量基础上考虑功率因数匹配问题,及负载冲击余量问题,保证UPS工作在最佳运行状态。
4.在负载开机时是什么原因造成的大电流冲击?
     在计算机或网络设备冷启动时,需要更多的电能来为负载设备电路中的储能元件充电。计算机设备通常采用一种叫做开关电源的部件作为系统电源,而开关电源中存在很大的电容作为储能环节。设备冷启动时,尤其是关闭很长时间后再开机时,由于储能元件中的电能已经逐渐释放,在上电后需要吸收相当大的一部分电能来作为最初的电能储存。 因此,在负载设备冷启动时,往往造成比正常运行时更大的冲击电流。
5. 负载设备厂家提供的容量值准确吗?
     用电设备厂家提供的不同设备的最大允许功耗值包括初始化启动电能和125%的过载余量(标有UL标准的用电器),因此用电器实际在正常运行时达到的功耗大致为标称值的70%左右。
6.什么样的网络问题与电源有关?
    设备失败、板卡损坏、网络长期崩溃往往由电源问题引起。另一些由电源问题引起的问题是工作站和服务器死机、数据丢失、间断出现的故障。
7. 什么是电网污染,它们从何而来?
   电网污染(Dirty power)是用于描述串入正常良好的正玄波电源中的畸变干扰以及非正常变化的一个术语。总的来说它是由电网上大负载启动关闭或突然停电以及网络内部形成的噪声等因素引起的。据IBM最近的电源研究表明,一个典型的网络计算机设备每月要经历128次电源问题的考验,而更值得注意的是仅仅4毫秒的电网干扰(dirty power)就可导致计算机硬件的崩溃。
8。UPS的电池寿命主要受到哪几种因素的影响?
  不论密封式的还是溢流式的蓄电池,影响其寿命的主要因素有以下四种:电池的环境温度、电池的化学组成、电池的使用循环、电池维护和服务。
环境温度
   电池的额定输出容量是基于25℃(77F)的环境下标称的。环境温度的变化将改变电池的当前容量,缩短其使用寿命。在判定电池寿命与温度关系时,一个大致的经验是:平均温度超过25℃(77F)时,每升高8.3℃(15F)电池的寿命就缩短50%。
UPS电池化学组成
    UPS电池容量的有效性,是由电池中有效成分的状态决定的。具有特定比率、在特定的时间内将化学能转换成电能的能力决定着电池现有的容量。即使从不使用的电池也不可能永远保持其最初的容量,这是由于UPS电池是一种电化学设备,它的功能是储存并随着时间的推移逐渐释放能量。因此即使你按照说明书保持恰当的存储温度和良好的维护条件,你也必须在使用一定的时间后更换它们
在公共电网电力失效时(严重的电压下降或电力中断),UPS电池为负载供电。一旦公共电为电力恢复后,电池就为将来的使用充电。这整个的"一个周期"就被看作一个放电循环。如果说安装时电池是100%的容量,那么每一个放电和充电循环以很小的百分比减弱电池的相对容量,而且放电循环的长度将决定电池容量的减少程度。使用循环和电池寿命的关系常被比喻为一条面包,一条面包可被切成许多薄片也可用来切成几片厚片,同样地,一个UPS电池能提供大量的短使用循环,或者是少量的长使用循环。
维护和服务
    最后一个应该考虑的因素就是对电池的维护和服务。虽然电池容量随时间逐步减小,直到失效,但对电池的维护可以最大程度地发挥电池的容量,简慢容量衰减的速度。电池需要定期的维护,通过电压检查、负载检测和重新连接都能有效地延长电池寿命。没有常规的维修和服务,你的UPS电池将出现以下的问题:
    在接线端子上产生热阻,过度充电导致电池发热损坏栅板,以及过度放电造成不可恢复的破坏性损伤等。有些UPS具有电池的自动维护的功能,金山特全系列UPS具有ABM电池管理功能,可对电池进行有效维护与科学管理,达到延长电池寿命等效果。
9。哪一个因素对UPS电池的寿命终结影响最大?
   在北美、西欧等先进的国家,电池正栅极腐蚀已成为UPS电池最常见的寿命终结因素。这是UPS电池化学成分(不考虑电池的使用循环)和相应的正栅极内部线路逐渐失效的老化过程的结果。 对于公共电网电力故障频繁的偏远山区或农电现场,由于电池频繁的充放电,使用循环成为了主要的影响因素。而在国内的大部分UPS用户现场,由于非正常储存或使用电池造成的电池损坏或因UPS对电池维护性能较差造成的电池容量下降是非常普遍的现象。决大部分较老式或非智能充电管理的UPS对电池缺乏科学的维护与管理,加速了电池化学成分失效的速度(电池老化速度),因此若要避免这种不必要的损失,就应选择具有电池管理的智能化UPS,将对电池的有效使用很有益处。
10.什么是ABM?,为什么它如此重要?
ABM是金山特公司关于UPS电池管理方面的专利技术,它由4个关键技术部分组成,通过软件的形式应用在UPS中,起到优化电池运行状态、延长电池使用寿命的作用。具体包括以下4个环节:
先进的电池检测技术(Advanced Battery Monitoring )
智能化电池充电过程(Intelligent Battery Charging )
自动负载感知技术(Automatic Load Sensing )
一系列通知用户关于电池状况的措施(A Methodology for Informing the User about Battery Status )
延长电池寿命直接为用户带来的好处就是增强了整机的可靠性;同时又节省用户开销,因为更换电池的投资占整个UPS的投资比重很大。
11.什么是Cell saver技术?
   美国金山特公司开发了一种适用于在线式UPS的电池节能技术--Cell saver技术。通过拓宽输入电压范围,最大限度减少电池放电机会,减少因市电恶劣造成的电池充放循环次数,从而延长电池寿命。另外,在整流器和逆变器之间,采用相当容量的电容器作为储能环节,以减少由于极短时间的市电停电引起的微小电池循环。这种设计由于部件容量的缘故,比较适用于小型UPS产品,而对大型 UPS不适用。目前,金山特的PTPE系列UPS采用此项技术。
12.如果UPS某节电池发生损坏,是否需要更换整个电池组呢?
   原则上,如果电池用了不到过三年,您只需更换坏电池,如果电池使用了三年或者超过三年,您需要更换整个电池组。新电池的电容量大于老电池,这将会在电池组中引起对其它电池的不正常的充电,这个效果与电池没充满或充得太多的效果一样,您要决定是否更换整个电池组,请与您的地区电池维修工程师联系。
13.你知道关于UPS电池的国际标准吗?
   IEEE的UPS电池寿命的终结定义是:它不再能够提供它额定能力(以安培-小时计)的80%时的那一点。(由于安培-小时和负载保护时间之间的关系不是线性的,容量减少20%将引起保护时间减少的更多。例如:新的UPS电池能全负荷地工作15分钟,而当它到达定义的寿命终点时将只能给相同的负载供电8分钟。)并且,当电池达到它额定容量的80%时,老化过程将进一步加速,必须进行更换。
14.怎样才能确保我的UPS电池的维修和服务是恰当的?
   IEEE建议您每年至少检测一次免维护电池,每季度检测一次湿电池,具体步骤如下:
需要进行负载测试,或使用专业仪器来确定电池容量;
必要的目视检测;
清除接头腐蚀,扭紧接头;
进行放电实测,按照电池放电曲线表进行核对,确定剩余容量;
如果需要,重新进行所有的连接,或更换电池;
如果需要,清洗电池区域;
15.什么是简单网络管理协议?
    协议是一套保证数据传送和接收的规则,Simple Network Management Protocol(SNMP)(简单网络管理协议)是一个网络 管理协议。为网络设计的软件和硬件产品通常基于简单网络管理 协议 。简单网络管理协议被用来为网络管理提供公共框架,它已 经成为已有的通信和控制的管理标准,网络管理员的简单网络管 理协议应用包括:
简单网络管理协议在网络上与管理信息库交互起作用。通过发布 简单网络管理协议命令,网络管理员可以通过从网络设备上检索 信息和发布控制命令来影视和控制网络。
简单网络管理协议也还有处理消息软中断(消息软中断是警告网络管 理站重要事件诸如UPS使用电池供电的消息)的能力。
简单网络管理协议产品是任何能按照简单网络管理协议交流管理 信息的应用或设备。服从简单网络管理协议的设备可以用简单网 络管理协议网络管理软件监视和管理。网络管理员利用简单网络 管理协议产品进行网络管理任务。由于简单网络管理协议相对容 易实现,它被大量供应商广泛地在硬件和软件平台中采用。
16.什么是简单网络管理协议代理软件?
   Proxy代理软件为那些不履行简单网络管理协议的设备服务。它在 设备和网络间传送数据并且也能作为网络信息的缓冲,最大程度 地减少处理负担。管理员从代理软件上获得信息并发出管理信息 到代理软件上。代理软件可以报告异常事件。
17.什么是MIB?
    简单网络管理协议的广泛应用导致了网络操作的关键数据-管理信 息库(Management Info-rmantion Base )(MIB)存储标准的发 展,MIB-II网络管理标准是管理信息库的最新一代,按照TCP/IP 传送,路由,设置和错误方式储存数据,MIB-II改进了对多协议 设备的支持并且允许管理系统控制简单网络管理协议工作。
    美国金山特 PowerMIB及UPS 标准MIB由三部分组成:
    控制--SNMP发出命令,对UPS进行遥控。(执行关机,启动,电池测试等操作)
    警报及Traps通知SNMP网络管理站UPS重大事件(直流电断电,电池电量不足,输出超载等)
    Status Variables--鉴定UPS的生产商,型号及软件版本,还包 括dynamic信息(输入电压,输出电压,输出load等)。
18.金山特的软件产品都有哪些种类?
19.一个UPS可以支持多个工作站和服务器吗?
   可以通过2种方式实现:
   采用LansafeIII软件将多个工作站和服务器设置为一组,通过与服务器的通讯就可以实现对所有组内负载设备的管理。
    将UPS直接通过UPS集线器(一台UPS对多台设备通讯的UPS通讯配件)与网络设备相联,使用LansafeIII或OnliNet软件同时与多台设备通讯,管理相应设备。
20.可以在局域网上远程监测、控制UPS吗?
    可以。使用LansafeIII或OnliNet Network或OnliNet NVX,用户即可远程监测、控制网络。 您同样可以使用网络管理软件包和网络转接器产品完成此项任务。
7.金山特 UPS监控软件优势体现在哪里?
    首先金山特作为UPS行业的资深企业,对软件开发的历史悠久,软件品种齐全,使用操作平台范围广这就使得用户可以得心应手地使用。另外,软件质量非常高,其中金山特UPS驱动软件被微软公司列入WINDOWS 95 和 98的标准UPS驱动软件之一(全球只有2家UPS公司的驱动软件被作为WINDOWS95-WINDOWS98标准驱动程序)
