电池能不能修复?
电池基础知识
15人已加入
电池能不能修复?
电池修复作为一个新生事物,许多人对它不了解,也有许多人对它一知半解。那么电池到底能不能修复呢?
北京国大联创科技发展有限公司总结多年在本行业的实践经验得出:首先用户要明白并不是所有的电池都可以修复的,对于由于缺水或过充电、过放电和欠充电而产生硫化的电池,完全可以修复的,而对于极板活性物质脱落的电池(表现为从电池中所抽出的液体颜色非常黑和浑浊)、短路、断格的电池是不能直接进行修复的,得经过开壳翻新才可以。
 再谈另外一个问题:电池修复有没有其实际意义?
 这儿就从电池报废的主要原因来分析:
经常骑车的人都知道,过充电、欠充电和过放电对每个人来说都是经常现象,这些都会导致电池缺水而产生硫化;从事维修和经销电动车的业内人士更知道,电动车跑不远的原因是主要是因为电池组不平衡,也就是说,四块电池中至少有三块是好的,另一块可能就是坏的。这样就会直接影响到其他三块好的电池也存在了放电时间短的问题,也就是说存在硫化现象。如果我们不修复,报废的就是四块电池;如果我们修复,至少可以重新修好三块电池进行再利用。如果能够及时修复,修复后的电池几乎也可以达到好电池的使用水平(当然也要看是大厂出品的正规电池)。准确地说,电池损坏的原因95%是缺水与硫化造成的,都是可以经过修复再利用的。所以,在这里;我可以肯定的说:电池是可以修复的!它的经济意义和社会效益是非常大的.特别是对于消费者而言,可以省下许多换新电池的钱。而对于投资创业者来说,这个项目确实也是一个投资小、无风险、前景好的创业项目。
