蓄电池快速充电的问题几点常识
电池基础知识
15人已加入
蓄电池快速充电的问题几点常识
在人们的日常生活中,蓄电池使用的范围越来越广,随之而来就出现了很多问题了,就例如在充电方面:
一般都希望充电越快越好。这里讨论的是:
1、目前电动自行车使用的阀控密封式铅酸蓄电池的快速充电的极限是多少?
2、实现快速充电的途径是什么?
3、目前商品化的快速充电器是什么状态?
4、镍氢电池和锂离子电池的快速充电状态如何?
    答:1、目前的阀控密封式铅酸蓄电池最大充电电流可以达到1C.可是在1C充电状态,充入电量约为70%多一点点。作不好,连70%也达不到。以后需要补足充电,而补足充电需要2~4小时。如果强制把电池充电到100%,电池将大量析气失水,将严重影响电池的寿命。一些网友看到国外的所谓15分钟完成充电,实际是3~4C充电,充电15分钟,并没有充满电,而只是充入70%左右的电量,到晚间再进行100%的充电。一些号称2小时以内充满电的不是损坏电池寿命,就是70%左右的充电。
    2、要实现快速充电,除了大电流充电以外,还要考虑补足充电。而补足充电时间远远长于快速充电。这样,就希望在快速充电阶段,充入电量越多,补足充电时间就越短。这样,就必须最大限度的改善电池的充电接受能力。而大电流阶段的负脉冲是改善电池充电接受能力最有效的方法。所以负脉冲充电是不可或缺的。大电流负脉冲充电的去极化脉冲要适度,而适度的去极化脉冲的电流和脉冲宽度,占空比等等多数为各个公司的“社外密”。这里也不便公开评价。
    3、就我看到的商品化充电器最大充电电流也就是0.5C~0.7C。按照“金徽条件”的仪器有1C充电的,也就是充入电量70%,也已经进入大量析气失水状态。而金徽的胶体电池初期是富液的,允许适当析气,形成胶体的龟裂。这与普通的AGM电池不同。
    4、对于快速充电来说,相对这3种电池来说,镍氢电池优势最大,镍氢电池可以按照1C充电,一直充电到100%,也就是1小时可以完成充电。而锂离子电池虽然在快速充电时,可以略为超过1C充电,但是,单体电池充电电压达到4.3V,就必须进行补足充电,而补足充电如同铅酸蓄电池。但是,比铅酸蓄电池补足充电时间可以短一些。所以。锂离子电池的快速充电时间应该在2小时左右。
镍氢电池可以以1C来快速充电,并且一直完成充电,所以可以实现1小时以内完成。而锂离子电池也可以以1C或者稍大的电流充电,开始锂离子电池的单体电池电压达到4.3V以后,需要进行恒压充电,所以补足充电电流是逐步降低的,所以如同铅酸蓄电池一样,除了快速充电以外,还要增加补足充电时间,而补足充电时间比较长。不过,锂离子电池的充电接受能力好于铅酸蓄电池,所以补足充电时间不需要很长,在比较好的充电模式下一般在2小时~3小时可以完成100%充电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 蓄电
