蓄电池生产工艺之铅粉机
电池生产设备
4人已加入
蓄电池生产工艺之铅粉机
铅粉机介绍
   铅粉的生产设备为铅粉机,铅粉机有两种类型,分为津岛式铅粉机和巴顿式铅粉机。
1.津岛式铅粉机:工作原理是铅块或铅球在旋转的滚筒内相互碰撞而产生热量,而后逐渐氧化,氧化的同时又产生反应热,氧化的铅(Pb0)在碰撞中脱离铅块,经风选至集粉器中。生产出的氧化铅为α-Pb0(斜方晶结构,稳定的产物)。生产的铅粉适合做电动助力车电池极板。【津岛式铅粉机带有粗粉回粉装置,生产的铅粉视密度较低,可控制在1.3-1.4/cm3。比较理想】
2.巴顿式铅粉机:工作原理是把熔化的铅经高速旋转的叶轮打开,使铅液与空气充分接触氧化生成铅粉,再利用稳定的气流把铅粉吹至铅粉收集器中,这种铅粉机生产的铅粉中有部分β-Pb0,铅粉视密度较高,不适宜做电动车电池极板,一般用于大型电池中。
4.2铅粉生产工序
电解铅锭☞熔化☞铸球、或铸柱、或铸条切块☞磨粉☞检验☞装桶
有的铅粉机由铅锭直接切块磨粉。
1.3    球磨机操作:
1.      开机前,全面检查线路和机械运转部分是否正常,确认正常后开机,空载运行,检测各部分有无异常,确认正常后方可进行加球、快或柱。
2.     新的机器初次加铅球,按说明书规定量不可多加或少加。
3.     铅粉机的工艺参数
季节
12~3月
4~11月
电流(A)
20~30
20~30
滚筒出口处温度(℃)
150~170
160~190
夹层温度(℃)
70~90
80~100
说明:工作电流根据机型和加载量不同而不同,在实际工作中总结出一个正确数;夹层温度依机型不同也有差异。
4.      开机后,待夹层温度升高到规定值时,开动正负压风机。中途温度下降时,允许将正负压风机停掉。待温度回升后再打开正负压风机。
5.      升温的措施有:停止送风;加球;关闭滚筒散热封机。
6.      降温的措施有:加大正负压风量;停止加球;开启滚筒散热风机;打开滚筒散热淋水开关。
7.      保持出粉量与加球量基本一致。
8.      停机时,先将主机停掉,待夹层温度降到40度一下时,再将风机停掉,以放滚筒内的铅粉继续氧化引起燃烧。因故停机时更应注意采取应急降温措施。   新购买的铅粉机,首次运行往往在铅粉机内加入沙石旋转1-2小时,把铅粉机内的铁锈磨下来,然后停机取出沙石并进行内部清理,确认干净后才可以加铅球或铅块生产,刚出来的铅粉进行铁含量检测,不超标(参照1#电解铅标准)才可以使用。
4.4铅粉特性:
氧化度 75~85%;(铅粉中的Pb0的质量百分比含量称为铅粉的氧化度)
视密度1.3~1.5g/cm3(铅粉在规定的条件下自由落体的密度称为铅粉的视密度)
分散度 过120目筛,筛余物≤1%;
吸水率≥100ml/Kg;
吸酸值 0.18~0.3ml/g
不同的工艺、不同的产品要求不同的铅粉特性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
