蓄电池生产工艺之板栅质量控制项目
电池生产知识
26人已加入
蓄电池生产工艺之板栅质量控制项目
板栅质量控制项目:
*    板栅重量:浇铸当中每片板栅的重量相差越小越好,板栅重量差的减小为极板容量的一致性奠定了基础。
*    板栅厚度、同样要求一致性,这样板栅重量、厚度一致,活物质量就容易一致,极板容量就容易控制,电池的每只每组容量就易保证一致。
*    板栅的筋条、筋条是极板的道题和铅膏的依附体,因此断裂、铸不满、过细、气孔等都会对极板质量有影响
 附:板栅检验标准
     下列现象为不合格:
*    大筋(边框)断为不合格;
*    板耳残缺、变形、洼陷超过1/3;
*    竖筋断裂;
*    筋条细超过1/3;
*    筋条相邻断两根一处,不相邻断两处或两处以上(汽车用蓄电池板栅);
*    内筋条(加强筋除外)断一处以上 (含一处)(电动车电池板栅)
*    盲格一处或盲格1/5两处以上;
*    毛边毛刺超过1毫米;
*    板栅被污染;
*    板栅弯曲变形、内筋条弯曲变形;
*    重量误差超过板栅重的±2%;
*    挂条(或挂钩)不完整;
*    板栅浇口处有0.5mm以上的铅筋未剪掉(允许重新修剪);
*    厚度误差≥±5丝。
   附:表8:常见板栅参数
参数
10Ah(15片)
10Ah(13片)
17Ah
20Ah
尺寸
(mm)
44.5×69×2.5
45×70×2.80
124.5×66×2.4
139×66×2.4
44.5×69×1.5
45×70×1.65
124.5×66×1.45
139×66×1.45
重量
(g)
13
14
27
31
10
11
21
25
耳边距(mm)
10
10.25
16
16
极耳尺寸
(mm)
4.5×10×2.3
4.5×10×2.6
6.6×15×2.3
6.6×15×2.3
4.5×10×1.4
4.5×10×1.5
6.6×15×1.4
6.6×15×1.4
说明
表中所给出的板栅尺寸是最近两年企业的改进尺寸,原来的尺寸长宽较小、板栅较厚;尺寸和重量仅供参考。
3.8 板栅存放于实效
   检验合格的板栅应摆放整齐,摆放高度不能超过200片,应有明确的标示,包括:合金类型、浇铸时间、板栅型号、浇片人、修片人、检验人等。实效时间:即板栅从浇铸成型至可以涂填的时间。新浇铸的板栅强度不够,易变形,需存放一定的时间后强度才能达到涂填要求,实效时间一般需2~4天。合金不同实效时间也有差异。
3.9铅钙高锡合金板栅涂膏前的处理:
对于电动助力车电池的正极板栅,如果采用铅钙高锑合金,为防止电池循环后期容量的快速衰减,常常把浇铸好的板栅放在固化室内,喷水或浸水,进行100%湿度、≥75℃环境下存放12小时再烘干4—12小时,以使板栅表面产生一层碱式碳酸盐,【2PbCO­3Pb(OH)2】腐蚀层1,碱式碳酸铅在铅膏中的溶解度比Pb和Pb0大,在铅膏中溶解形式Pb0,反应式为:
   2PbCO­3Pb(OH)     3PbO+2CO2     +H2O
   板栅腐蚀层厚度增加,便于涂膏后板栅和活物质的结合。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
