电池技术的5常见个问题
水银电池
0人已加入
电池技术的5常见个问题
     1、问:是不是所有电池都可以修复?
  答:不是。如果电池出现变形、漏液、极板断落、极板短路、电解液发黑等物理损伤是不能修复的。
  2、问:是否无论电池使用多长时间,只要清除了硫化就可以恢复如新呢?。
  答:不能。因为电池极板上的活性物质脱落是必然的,它的脱落程度决定了电池在使用很长时间后,清除硫化可使容量提升很大,但是不可能和新电池一样。
  3、问:什么情况下会出现硫化?
  答:过放电、没有及时进行均衡充电;电解液液面下降、没有及时补充纯水;不适当的补充了硫酸;长期充电不足、过充电或放置时间过长等情况下都会出现硫化。
  4、问:修复之后能用多长时间?
  答:不能一概而论,修复后的使用时间与电池损坏情况、修复后的容量、使用方式等待有关。一般电动车电池包用半年到一年。如果容量有下降可以再次维修。
  5、问:手机电池可以修复吗?
  答:只要是非物理性损坏的手机电池是可以修复的。因为现在的手机电池以锂电池居多,锂电池主要是通过离子的移动产生电流来工作的,锂离子在长期充放电和移动的过程中容易出现老化现象(产生多化膜)、部分锂离子变成惰性离子、锂离子的移动方向不一致等多种情况,这些都是导致手机电池待机时间下降的主要原因。所以要修复手机电池,就是把锂离子外面的多化膜去掉,激活惰性离子,调整锂离子移动方向的一致性。而国大联创生产的“科帝牌”GD-609手机电池修复仪,就能有效的消除多化膜、激活惰性离子,并且将离子的移动方向调为一致,从而达到修复手机电池的目的。
