锂电池
手机电池经常故障解决处理方案
一、问:待机时间短?
答:1.电池继续充电或重新更换充电器对电池进行电.
2.一般要二或三次完全充放循环后电芯内部物质完全被"激活"才能达到最佳效果.
3.重新更换一块电池.
二、问:电池装入手机不能开机?
答:1.用充电器进行充电或稳压电源对正负极进行击.
2.用酒精布擦电池触点或更换电池.
3.调整手机触片或换手机试试.
三、问:不能充电?
答:1.检查充电器接触片是否倾斜或调整五金件.
2.干净布擦一擦或更换另一种充电器试试.
3.更换电池试试.
四、问:电池在使用中出现断电现象?
答:1.更换电池退回厂家反修.
2.用酒精擦电池触点或调整触片.
五、问:手机装上电池显示屏出现"非认可电池"字样?
答:1.(A)换一部手机和一个电池试试。
(B)用干净布擦擦手机与电池的接触点,因为解码输出及手机接收点脏了也不行.
2.退回厂家维修.
六、问:手机装上电池显示屏出现"无效电池"字样?
答:1.用酒精擦电池触点和手机触点,换另部手机或重新在适配试试.
2.退回厂家维修.
七、问:手机在使用时造成自动关机?
答:1.检查电池触点与手机触点是否有倾斜现象.
2.更换电池试试.
3.退回厂家修理.
4.重新换部手机试试.
八、问:为何手机显示电量2至3格一通话就断线或显示电量不足?
答:1.需改用充电器重新充电试试.
2.更换电池,退回厂家维修..
九、问:为何电池出现零电压或低电压或电池膨胀?
答:1.避免金属物与正负极短路.
2.充电器在充电前测试性能是否符合标准.
3.在放置时电池正负极避免与金属物接触.
