锂电池
近年来市场电池修复方法的比较
中国是全球铅酸蓄电池的产销大国,铅酸蓄电池已有100多年的历史,是一种应用广泛的动力电源。具有原材料易得、价格低廉、可靠性好等优点,目前约有95%的市场占有率。铅酸蓄电池作为稳定电源和主要的直流电源,需求广泛,用量巨大,与人们的生活息息相关。铅酸蓄电池的设计使用寿命一般为10年,而实际使用寿命只有1-2年。研究证明,蓄电池在实际使用过程中,如果使用和维护不善,例如经常充电不足、不即时充电、长期过放电、深度放电等等原因,极板上就会逐渐产生一种坚硬且导电不良的粗晶粒--硫酸铅。这种硫酸铅用常规方法充电很难还原,在充电时充电接受能力很差,大量析出气体,这种现象被称为“不可逆硫酸盐化”,简称“硫化”,也称“盐化”。粗晶粒硫酸铅堵塞了极板孔隙,使电解液渗入困难并增加了内阻,导致蓄电池因容量降低而无法使用,现行各类铅酸蓄电池产品,无论是国产还是进口的,通常在1-2年内就会出现充电困难、容量降低等现象,过早失效报废,远未达到设计寿命。仅2005年,国内报废的铅酸电池达1亿多只,一般的中小城市即达数万只以上,大中城市则达几十万乃至数百万只,其中80%以上的电池是因为硫酸盐化而报废。铅酸蓄电池的过早报废不仅严重浪费能源,而且严重污染环境,废旧电池的回收和再利用,已成为各级政府及各企事业单位的关注热点。
| 近年来市场电池修复方法的比较 | |||
| 修复方法 | 修复效果 | 修复后的潜在影响 | |
| 方法一 | 大电流修复:采用大电流、高电压充电,强行 击碎部分硫酸结晶体。(即所谓的超声波) | 有一定修复效果,稳定性差,容量几天就下降了。 | 输出后的电压过大,有危险性,易使电池产生大量的热量,加重失水,对电池极板有很大的损害性。 |
| 方法二 | 加强酸修复:靠改变酸液浓度,手工操作,污染严重,修复果基微。 | 电池容量会迅速上升,但电池容量维持时间短。 | 液体电解质对电池极板严重腐蚀,加快了电池的报废速度。 |
| 方法三 | 水疗修复:在电池中加水稀释电解液以提高硫 酸铅的溶解度,在液温30℃-40℃范围内进行充电。 |
对于轻微硫化的电池有 作用,用于日常电池的维护。
若电池电解液密度过高,则充电时只进行水分解,活性物质难以恢复。不能全面恢复电池的使用性能。 |
| 方法四 | 高频脉冲、高频复合脉冲;采用大电流、高电 压、高频率进行修复,易发热、膨胀、鼓包、脱粉、 修复率低,只能修复硫化轻微的电池,存在纹波干 扰,无法修复免维护电池。 |
修复后的电池容量仅能 恢复到原容量的40%左右。 | 修复后的电池容量不稳定,对极板损伤严重,电 池使用寿命短,解决不了电池容量与实际负载的较大 差别的问题。 |
| 中科迪美 修复方法 |
中科迪美(北京)电子科技有限公司智能蓄电池修复系列产品根据不同的电池容量或实际损 坏的各种不同原因,采用独有的二元元器件,高端升级芯片,智能化控制,修复电池佳,有效的谐振脉冲波段,采用滤波合电流,脉宽调制电压和特有的修复液进行修复,彻底去除硫酸铅结晶体,并可阻止新的硫酸铅结晶体再生。修复过程安全、平稳、不发热、不鼓包、不脱粉、不产生异味,具有保护电池功能。 |
迅速降低电池内阻,遏制自放电,让电池重获新生。恢复到原容量的90%以上。延长电池的实际使用寿命2-3倍。 | 目前先进的修复方法,可真正实现废旧电池的再生和循环利用,可对循环使用的电池进行多次修复。 真正解决了电池容量与实际负载的较大差别的问题。 |
