电极式传感器三大致命缺陷
传感器
287人已加入
电极式传感器三大致命缺陷
     由于太阳能热水器是民用产品,考虑到电子控制系统的制造成本,制作简单、价格低廉的电极式传感器一直被生产厂家所普遍采用,但由于它的工作原理和采集方法都是传感技术中最原始、最落后的部分,存在着以下三大致命的、无法克服的缺陷:     电极式传感器是直接利用水的电阻检测水位,这种传感器一般以不锈金属,或导电硅橡胶作为导电体,其封装工艺的优劣直接关系到产品的质量。因为,太阳热水器储水箱内的环境特征是高温(空晒达180℃以上)、高压(沸腾时超过一个在这样的环境中标准大气压)、高潮态(湿度达到饱和),若封装工艺不过关,其绝缘防护体有可能在短时间内就造成胀裂渗水,导致内部电路短路、检测功能失效。因此,只有在封装技术与工艺上有根本性的突破,才有提高产品质量的基础。
     假定封装工艺解决了,还有水垢的问题。由于水中的无机盐或矿物质在60度以上的高温状态下会形成水垢,特别在电极的作用下会加快水垢的形成,在电极表面形成绝缘带造成采集信号失真。为了解决这类问题一些厂家推出了胶棒式传感器,利用胶类表面的活性即伸缩性延缓了水垢的形成,这无疑是一个进步,但在水沸腾时接口处在高压气流作用下振动频率极高,极易造成硅胶体和导电橡胶体粘合连结部位的损伤或开裂,另外,储水箱内的高低温转换也会使硅胶体产生热胀冷缩现象,也很容易造成传感器的变型,弯曲或开裂。
     为了解决上述二个技术难题,采用这类传感器的控制仪生产厂家已探索了十多年,至今也还未能找到真正行之有效的解决方法,像什么“实芯”、“胶棒”、“锤子式”等等,都曾经声称已解决了传感器的使用寿命问题,但投放市场不到一年,都纷纷证明这些只不过是厂家的概念炒作、或者是一种美好的意愿罢了!退一步说,假定上述问题已经能够解决,还有水电阻的一致性问题,水的成份为H2O,是氢氧化合物,水本身是绝缘的。传感器信号的采集主要是利用溶解于水中的无机盐或矿物质,不同区域不同流域水的电阻值变化较大,为了解决这个问题需在控制器上增加一个微调开关,往往为了得到一个真实的信号,需反复调试,无疑给安装工作增添了麻烦。若水质中的导电质的含量极少,还有可能调试无效。     综上所述,这种电极式传感器具有许多先天性的致命缺陷,是无法运用现有的技术予以解决的!
