电池基础知识
如何辨别飞毛腿手机电池真伪(详细篇)
手机玩友最理想的配置就是原装手机配原装电池,但很多手机厂商的标配电池往往是独一无二,如诺基亚、摩托罗拉等。也许在一年前,大家都以为一部手机给它配两块电池就足矣。其实不然,特别是手机发展到今天,越来越多、越来越耗电的新功能增加在手机上,诸如:TFT彩色屏幕、智能操作系统、MP3、几百万像素等等,而电池的容量却因为手机的尺寸限制无法像功能一样翻好几翻,这也造成了电池续航能力的不足,所以聪明的玩家都会为自己爱机配到三块乃至更多的电池,但原装电池价格昂贵,特别是国际品牌,普遍都需要150-500大元,这也使很多用户望而怯步。
毫不退让,目前,飞毛腿品牌是国产手机电池行业的矫矫者,特别是飞毛腿电池中的商务与精品系列,被称为手机的第二块原装电池,因为采用的是进口锂电芯以及先进的制造工艺,所以在待机上已接近原装电池,有的甚至已反超原装电池。
正因为飞毛腿电池成了当今大众的首选,所以市场也相继出现了大量的假冒而且劣质的飞毛腿电池,使消费者蒙受了不少损失。现在,笔者为大家介绍如何识别假冒伪劣的飞毛腿电池,看完本文,相信大家都能独具慧眼,选到自己满意、放心的飞毛腿电池。
下面我们将从电池外包装、电池外观及内部结构给您介绍一下辨认飞毛腿手机电池真伪的妙招。
(一)电池外包装:有接触过飞毛腿电池的人都记得,目前飞毛腿电池分为三个档次共十个系列,依次为:(附缩略图)
1.正品飞毛腿中低档系列电池采用的是透明玻璃盒包装,壳体光滑、通透,彩卡整体颜色均匀,字迹清晰。高端的商务电池系列则采用新颖的吸扣式加封条的硬纸盒包装,电池位置的正反面均透明,且背面贴有防伪码,只要刮开涂层,拨打95105615即可查出电池的真伪。
2.仿冒电池的包装则相对粗糙,手感差,字体比较模糊,防伪码查询时也一般提示为没有此防伪码或已查询过。所以,这也是辨别飞毛腿电池真伪的一条途径。
(二)电池外观:手机电池主要是由电芯、保护板和外壳组成,所以拿在手上有一定的质感。
飞毛腿电池外观整体流畅,手感光滑,标识完整,每一块电池都标有型号、标称电压、额定容量、正负极和生产日期,严格执行GB/T 18287-2000国家标准。另一项别具一格的防伪是:中低档电池都有贴一张激光防伪标,对着光线可以看到相对应系列的暗影文字,如:红色飞毛腿可看到“飞毛腿”字样,而数码通系列则可以看到“数码通”字样…而高档的商务与精品电池系列则贴的是高聚物的防伪标,可看到飞毛腿的“SCUD”徽标。相信假冒电池要做成这样面面俱到也许要花上好一番工夫。
(三)内部结构:不法分子去伪冒名牌电池无非是为了从中牟取暴利,但前提是必须做到偷工减料,或利用伪劣配件,不然就无利可图了。所以我们只要将电池壳拆开,就能原形毕露。(但如果你不在确定这块电池就一定是假冒电池的情况下,小编还是不建议采取这种暴力方式的,因为如果是真电的话,就无法进行复原了,也没办法进行退换。另外,这也具有一定的危险性)拆开电池后,就能看见里面的电芯和保护板,锂电芯有钢壳、铝壳和聚合物之分。假冒伪劣电池一般没有保护板或者锂电芯。
目前小编有见识过两种比较恶劣的假冒飞毛腿电池:一种是没有保护板,保护板是用来防止过充和过放用的,这也是假冒电池为了节约成本的一种常用手段,通常是用两根软导线连接在电芯上,这类电池极具危险性,充电时,电池一般都会产生高温,然后电芯鼓胀,直至爆炸。另一种是没有电芯,假冒分子是采用钮扣式电池来提供电源,另外在内部垫一些铁片以达到一定的重量,这种电池也称为“一次性电池”,寿命奇短。
最后为即将选择为自己爱机配上飞毛腿电池的玩家几点建议:买飞毛腿电池一定要到正规商店去购买,而且一定要记得索取发票或者收据,电池购买后马上拨打95105615进行真伪查询。相信大家的爱机也一定会爱上飞毛腿这块“好粮食”。
红商务 蓝商务 红飞 绿动 中国心 银佳 奥运通 一号通 数码通 易佰
手机电池使用指南
注意事项
勿随意拆卸电池;勿将电池存放于45℃以上高温环境或置于火中,否则可能会引起电池爆炸;不可使电池受潮或放入水中;勿对电池施加外力或使之从高处坠落;勿将电池与钥匙、硬币等异体混放、以免短路;请选用原装充电器或性能可靠的充电器充电。
使用说明
为了更好的发挥商务电池优越的性能,延长它的寿命就应该正确的使用它。
(1)首先要看使用说明书,
(2)选择一个充电性能好的充电器。充电时间最长不要越过24个小时,最好是充到显示饱和时再多充一至两个小时。
(3)用完后再充电,用完的标准是手机提示电量低该充电时再对电池进行充电。(如果用到一半就充电,会使寿命减短,不用的电池应保持有40%的电量,因为电池本身具有自放电的功能,要是长时间放置不用,自放电便电量放光使电池永久性损坏)
(4)避免电池发生碰撞以及在高温处,信号弱的地方使用,保持电池的清洁、干燥。
友情提示:用手机发短信,玩游戏是很耗电的 !
电池经常故障解决处理方案
一、问:待机时间短?
答:1.电池继续充电或重新更换充电器对电池进行电.
2.一般要二或三次完全充放循环后电芯内部物质完全被"激活"才能达到最佳效果.
3.重新更换一块电池.
二、问:电池装入手机不能开机?
答:1.用充电器进行充电或稳压电源对正负极进行击.
2.用洒精布擦电池触点或更换电池.
3.调整手机触片或换手机试试.
三、问:不能充电?
答:1.检查充电器接触片是否倾斜或调整五金件.
2.干净布擦一擦或更换另一种充电器试试.
3.更换电池试试.
四、问:电池在使用中出现断电现象?
答:1.更换电池退回厂家反修.
2.用洒精擦电池触点或调整触片.
五、问:手机装上电池显示屏出现"非认可电池"字样?
答:1.(A)换一部手机和一个电池试试。
(B)用干净布擦擦手机与电池的接触点,因为解码输出及手机接收点脏了也不行.
2.退回厂家维修.
六、问:手机装上电池显示屏出现"无效电池"字样?
答:1.用酒精擦电池触点和手机触点,换另部手机或重新在适配试试.
2.退回厂家维修.
七、问:手机在使用时造成自动关机?
答:1.检查电池触点与手机触点是否有倾斜现象.
2.更换电池试试.
3.退回厂家修理.
4.重新换部手机试试.
八、问:为何手机显示电量2至3格一通话就断线或显示电量不足?
答:1.需改用充电器重新充电试试.
2.更换电池,退回厂家维修..
九、问:为何电池出现零电压或低电压或电池膨胀?
答:1.避免金属物与正负极短路.
2.充电器在充电前测试性能是否符合标准.
3.在放置时电池正负极避免与金属物接触.
