手机使用常识及手机电池不可不知的小常识
电池基础知识
15人已加入
手机使用常识及手机电池不可不知的小常识
手机使用常识
1、使用手机时,不要接触天线,否则会影响通话质量,也会使手机更耗电。
2、如果手机天线可抽出,在接拨电话时应将天线全部展开,这会使手机工作更有效。
3、不要使用天线损坏的手机。更换天线时请选用原装天线。未经认可的非原装天线会损坏电话,并有可能增大辐射。
4、切忌将电话、电池放置在高温(超过60℃)下或阳光直射的窗口下。
5、手机切忌进水,故下雨天使用或携带时应注意防水,如不小心进水后切勿开机,应立即将电池取下,并速交专业人员处理。
6、不要使用非原装电池和充电器,这样极易损坏手机或电池。
7、应妥善放置已充电的电池,特别应注意衣袋、钱夹、提包里的钥匙、铢宝等金属物品勿与电池暴露在外的电极接触,以免造成物品损失或电池损伤。
8、取电池时应关掉手机电源,否则会损坏电话记忆。
9、插入或取出SIM卡前,请关掉手机电源,否则会损坏SIM卡记忆。
10、如无必要请不要去改变或设置密码,否则,由于不正确的操作,有可能造成锁机或锁卡。如果连续三次错误输入SIM卡密码,SIM卡将被锁死,连续十次错误输入SIM卡密码,SIM卡将报废。
手机保养常识
1、手机长时间不用时应将电池取下。
2、可经常用少量无水酒精擦拭手机和电池电极的触片,以免电池与手机接触不良。
3、清除手机外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。
4、尽量使用座式充电器充电,有助延长电池寿命。
手机维修常识
1、手机一旦出现故障,应找专业维修人员修理,请勿自行拆卸。
2、手机属技术含量较高的通讯电子产品,对维修的要求相当严格,所以维修一定要找生产厂家授权的保修中心或维修中心,方可保证维修元器件的品质并使用专用测试设备和工具,以确保维修质量。如果使用非原装元器件和非专用测试设备、工具等,可能会使手机受到严重损害。
手机配件功效及选购
手机配件指手机使用有直接关连的附件。如:电池,座式充电器,车载充电器,免提耳机、背夹等。
配件的功效
1、座式充电器
1)能单独给电池充电。也可直接给手机充电。
2)设计有专门的保护电路,可防止电池充电过量,延长电池使用寿命。
3)使电池充电更加均衡、合理、饱满。
2、车载充电器
可利用汽车电源给手机电池充电,让您驾车时不必为手机无电而担扰。
3、电池
手机电池有镍镉、镍氢和锂电池三种,镍镉电池因待机、通话时间短和有记忆效应,已基本淘汰。目前常用的镍氢和锂电池,在同样体积下,锂电池待机、通话时间较镍氢电池长,但售价也比镍氢电池高。目前的摩托罗拉镍氢电池因采用新技术,已无记忆效应,可随用随充。但不管您选用何种电池,每台手机最好配有两块电池,不致因无备用电池而耽误通话。
4、免提耳机
1)开车或繁忙时,可不用动手而接听电话,使您拥有更多的自由空间和安全。
2)开会时,可悄然通话而不失体面。
3)使手机远离头部,减轻射频对头部的辐射。
5、背夹
方便携带,保护手机。避免碰撞,挤压造成手机损坏。
配件的选购
1、选购配件,最好到厂家授权的专营店(柜)购买,可保证买到品质正宗的原装配件,使手机能够安全、正常使用。
2、如果选用非原装配件,可能给手机带来如下危害。
1)手机不能达到最佳使用状态,严重者甚至影响其正常使用。
2)可能给手机或电池带来损害,缩短其使用寿命。
如何正确使用锂离子电池
锂离子电池,具有重量轻、容量大、寿命长的特点。是手机电池的最佳选择,正确使用方法则更加充分发挥它的优势和使用寿命。
1.为减轻运输保管过程中的自放电现象,刚出厂的锂离子电池,只给充约50%的容量,拆开后即可使用;等第一次彻底用完后再完全充满后使用;第二次也要彻底用完后再充满电,这样需要连续三次循环以后,电池则易达到最佳使用状态。
2.锂离子电池必须选用能给锂离子电池充电的专用充电器(因其充电电流较大),否则这不到充电效果,使容量减少。锂离子电池的专用充电器,可给锂离子电池实行慢充和快充。
3.锂离子电池没有记忆效应,每次充电前不需强制放电,只要让电池容量用完后即可随时充电,既节约电能又不浪费电池的一个循环寿命。
4.锂离子电池不能暴晒于60℃以上的高温之下,也不要接近火源,更不要随意拆卸,如果被雨淋、水湿,可用千布擦干,放于通风处自行干燥或用40℃左右的热风吹干。
5.锂离子电池的备用和通话时间与以下因素有关:
(1)手机型号;(2)与发谢站位置及距离;(3)充电方式正确;(4)电池充电后放置时间;(5)电池本身的容量和质量;(6)与环境温度等。
为什么有时会出现电池充不进电
出现上述情况大至情况如下:
电池与充电器类型不匹配:如买了锂电池,用的是镍氢充电器充电,或用锂电池充电器给镍氢电池充电。锂离子电池与镍氢电池的充电要求方式不相同,(锂电池的充电方式为:先恒流充电,达到锂电池保护电压上限时,须转化为恒压充电方式;镍氢电池的充电方式为恒流充电)这就要求充电器必须有相应的充电转换设置,如果用镍氢电池为锂电池充电,当锂电池电压达到上限时,继续恒流充电。锂电池内部电压保护就会自动切断电源,一避免电芯内部急剧电化学反应导致的导制的爆炸等情况发生,因此就会发生充不饱的电甚至充不进电等情况;如果用锂电池专用充电器给镍氢电池充电,由于锂电池充电器有恒流转化为恒压充电的的电压不能使镍氢电池内部物质彻底活化,最终也会导制充不饱的现象。
电池充不进电,往往也是由于电池与充电器电座的电流输出端子接触不良或充电器内部没有直流交流(ACDC)电流转换电路导致充不进电,许多低档伪劣充电器给电池充电时经常发生类似情况。
 建议:选择电池生产厂家配套充电器给电池充电;
选择名牌厂家出品的锂、镍氢兼容充电器;
不可贪图便宜,误买质量不过关低档充电器。
手机电池质量好坏的衡量标准
手机电池质量好坏,主要取决与以下几个因素:
1.电池的容量
电池容量越高,电池越好。电池容量(有效放电容量)指标决定待机时间和通话时间的长短。容量高,待机时间、通话时间就越长。
2.电芯的综合性能
影响电芯的综合性能的因素主要有两点:
电芯的内阻
电芯内阻值处于一定的范围,超出范围就会影响充放电性能,难以达到既定的容量标准。
电芯的放电性能
主要指电芯放电平稳性和平均放电电压放电电压。放电平稳性越好,电池的有效利用率越高。锂电池一般比镍氢电池放电平稳性好。
3.保护电路功能
确保电芯处于指出工作状态。
4.电池循环寿命
循环寿命是指电池放电一周的次数,是提现在电池寿命的唯一标准。循环次数越多,电池的使用寿命越长。
如何正确给手机电池充电
1.请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池呀要用锂电池专用充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至发生危险。
2.时间不要超过24小时
3.充电时,尽量一慢充充电,减少快充方式。
4.电池新购买或长时间未使用,使用前先将电池冲足。
5.电池经过三五次完全充放电循环后其内部的化学物质才会被全部激活达到最佳使用效果。
6.充电前,镍氢电池和锂电池不需要专门放电,放电不当,反而会损坏电池。
7.手机电池都存在自放电,不用时镍氢电池每天会按剩下的1%左右放电。锂电池每天会按0.2%~0.3#放电。
确定你的使用习惯,分别选择合适自己厚度电池,一般情况下电池越薄,容量越小,电池越厚,容量越大。
手机电池的选购和使用
手机电池的使用,首先是选择什么样的电池,这是至关重要的。因为一旦使用用了与标称容量不符的电池及冒充“原配电池”的伪劣电池,其正常使用是根本谈不上的。
据北京市通信产品质量监督检验站专家介绍,“原配电池”的确切解释应该是:按原装移动电话标准配置的电池,而非一定是进口电池。因此,手机用户在选择电池时,首先要确认的是电池的性质(是镍镉、镍氢,还是锂电池)、标称的容量(多少毫安时,要求经销商确认所售电池的标称容量与实际容量相符)等基本要素。一句话,购电池不要被“这是原装电池”的假相所蒙蔽。其次,新电池最初几次充放电容量达不到最大,须反复进行几次充放电循环后电池才能达到最大容量;第三,尽量使用专用充电器对电池进行充电;第四,不要反极充电,这可能会导致电池膨胀或爆炸;第五,切忌将移动电话电池的正负极部分与金属物品接触,在放置时也要远离金属物品及温度高的地方以免造成电池的短路。具备条件的,可以找一个小口袋单独放起来;第六,在给电池充电时,不要将充电器与电视等物品放在一起;第七,镍氢电池也存在自放电,正常室温下,镍氢电池的电量流失率为每天1%~3%,一个充满电的镍氢电池放置几个星期后,使用前应对其再充电;第八,镍氢电池无记忆效应,无需等电池完全耗尽能量后再充电。
若您的电池储放了几个月,使用时间会缩减很多,这不是电池的质量问题,是因为电池被放置一段时间后便会进入“休眠”状态,您只需3~5次的连续充放电便能把电池“唤醒”,恢复预期的使用时间。一块合格的手机电池的使用寿命至少有一年,邮电部关于手机电源的技术要求中规定电池的循环使用不少于400次。但是电池会随着充放电循环次数的增加,电池内部正负极材料、隔膜材料都会劣化,电解液也会逐渐减少,电池整体性能会逐渐下降。一般电池一年后可保留70%的电容量。
手机电池经常故障解决处理方案
一、问:待机时间短?
答:1.电池继续充电或重新更换充电器对电池进行电.
2.一般要二或三次完全充放循环后电芯内部物质完全被"激活"才能达到最佳效果.
3.重新更换一块电池.
二、问:电池装入手机不能开机?
答:1.用充电器进行充电或稳压电源对正负极进行击.
2.用酒精布擦电池触点或更换电池.
3.调整手机触片或换手机试试.
三、问:不能充电?
答:1.检查充电器接触片是否倾斜或调整五金件.
2.干净布擦一擦或更换另一种充电器试试.
3.更换电池试试.
四、问:电池在使用中出现断电现象?
答:1.更换电池退回厂家反修.
2.用酒精擦电池触点或调整触片.
五、问:手机装上电池显示屏出现"非认可电池"字样?
答:1.(A)换一部手机和一个电池试试。
(B)用干净布擦擦手机与电池的接触点,因为解码输出及手机接收点脏了也不行.
2.退回厂家维修.
六、问:手机装上电池显示屏出现"无效电池"字样?
答:1.用酒精擦电池触点和手机触点,换另部手机或重新在适配试试.
2.退回厂家维修.
七、问:手机在使用时造成自动关机?
答:1.检查电池触点与手机触点是否有倾斜现象.
2.更换电池试试.
3.退回厂家修理.
4.重新换部手机试试.
八、问:为何手机显示电量2至3格一通话就断线或显示电量不足?
答:1.需改用充电器重新充电试试.
2.更换电池,退回厂家维修..
九、问:为何电池出现零电压或低电压或电池膨胀?
答:1.避免金属物与正负极短路.
2.充电器在充电前测试性能是否符合标准.
3.在放置时电池正负极避免与金属物接触.
