全自动农药残留快速检测仪的操作步骤介绍
今日头条
1191人已加入
全自动农药残留快速检测仪【莱恩德】怎么使用。全自动农药残留快速检测仪是一款可以对果蔬等农产品中的农药残留含量进行快速分析的检测仪器,该仪器具有检测效率高、检测成本低、检测结果准确等特点,可实现对百余种蔬菜水果的安全检测,仪器体积小巧便于携带,操作简便,无需专业的培训只需依据操作说明书即可快速完成检测,在田间耕地、农产品生产基地、农贸批发市场、餐馆、学校、食堂、家庭等场所都有所应用。全自动农药残留快速检测仪是根据国家标准及农业标准引进先进的快速检测技术来设计的,采用酶抑制率原理,对分析农产品中有机磷类和氨基甲酸脂类农药的残余量。
全自动农药残留快速检测仪操作步骤:
1、按照试剂说明书的步骤配制样品溶液,分别取100微升底物试剂,注入对照液试和样品液中。然后分别将对照液和样品液倒入比色皿中。
2、将样品溶液比色皿放入相应通道,合上遮光板,点击样品名称按钮选择【样品名称】,点击检测,注意检测时间和对照溶液保持一致。
3、点击反应时间,设置对应的样品反应时间。
4、进度条完成后,显示检测结果。如需打印,点击【打印】按键,点击打印后,数据自动保存。
5、连续测量其他样品,重复2--5步骤。
全自动农药残留快速检测仪性能描述:
1、机箱采用工业级ABS工程塑料箱,方便携带,稳固耐用,便于流动测试。
2、智能操作系统,采用更加人性化操作,主控采用多核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
3、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观。
4、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库,分类管理,并可按需添加或删除蔬菜名,编辑蔬菜名称,可直接打印出蔬菜名称。
5、检测通道:6个检测通道,可以同时测试多个样品,循环检测,即放即检,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
6、仪器具有wifi联网功能,可将数据快速上传电脑,进行数据管理与统计,4G信号GPRS远传功能,可插手机卡实现数据远传平台,。
7、显示方式:7英寸高灵敏真彩触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
8、打印机采用串口5v打印,可选择手动打印或者自动打印,三分钟出打印结果,打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。
9、光源采用进口超高亮发光二极管,具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的光源,响应速度快等优点。
10、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
11、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
12、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能
13、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
14、采用DC12v直流供电,安全系统更高,可配备6A锂电池充电器。
15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
食品安全问题中的农药残留问题一直人们关注的热点,现在市场上农药残留现象很常见,但是农药残留并不等于农残超标,只有长期食用含有农残超标的农产品可能会对人体造成一定程度的损害,为了避免这种损害,保障消费者的食用安全利益,有关部们也在加大对农产品农残的检测,严厉查处违法施加农药的商家,确保进入市场上的农产品的食用安全性。
fqj
