甲醇乙醇检测仪是什么,它都有哪些作用
今日头条
1189人已加入
醇类具有显著的麻醉作用,其作用随其碳原子数目的增加而增强。常见的中毒有甲醇和乙醇中毒,甲醇在工业上的用途比较广,但是有一些不法商贩将甲醇掺水当做白酒出售,造成中毒事件发生。甲醇对血管具有麻痹作用,乙醇的主要作用是抑制中枢神经系统。使用甲醇乙醇检测仪可以测量出酒类甲醇和乙醇的含量。
甲醇乙醇检测仪【莱恩德】检测(标准曲线法)
1、按照试剂说明书的步骤配制【空白液】和【样品液】;
2、将【样品液】比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品名称】
3、检测,①将【空白液】放进1号通道口,将【样品液】放在除1号通道以外的其他通道,点【检测】直接出数。②将【空白液】放进1号通道口,将【样品液】放在除1号通道以外的其他通道,按试剂说明书调节【反应时间】,点【检测】进度条完成后,显示检测结果。(反应时间默认“0”)
4、保存(手动保存)
5、打印(手动打印)
检测项目:甲醇乙醇检测仪【莱恩德】可快速定量检测各类酒中的甲醇和乙醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。
应用范围:用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度、乙醇浓度的定量测定。
仪器特点:
1.检测方法:甲醇检测方法符合《GB/T5009.48蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法》
2.仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于现场及实验室使用
3.光路系统:采用进口超高亮发光二极管,光源和检测器采用全固态结构,准确度和精密度高、稳定性强、光源可控;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上。
4.内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
5.测量方式:样品显色和测量为为标准1cm比色皿,无需转移,提高检测精密度。
6.耗材配件:提供完备的前处理设备和耗材,一站式服务。
7.试剂盒:配备的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。
甲醇乙醇检测仪可检测各类酒类中的甲醇乙醇含量,可用于蒸馏酒、配制酒及发酵酒中的甲醇乙醇浓度的定量测定,仪器由主机、样品前处理及试剂等构成,适合实验室及现场使用。甲醇乙醇检测仪操作简便,仪器内置工作曲线,无需配置标准溶液,只需要只用配套世界进行零点校正,即可实现样品的快速测定,检测结果较为准确。
fqj
