NVIDIA的RTX 3090可看Hotspot温度
首先要知道Hotspot(热点)传感器是什么!
通常我们在GPU-Z或者其他工具软件中可以看到GPU温度, 这个温度是从芯片上的温度传感器所获得。但NVIDIA从来不会透露温度传感器的位置,因此我们无从知道这个温度是否是从GPU核心上最热的点上面所测得的温度(基本上不是)。
AMD在RDNA GPU中加入了一个新的功能,就是可以测得GPU核心上最热点的温度数值,也就是Hotspot(热点)温度,通常这个数字较我们常见的GPU温度要高10~20度。
其实NVIDIA GeForce GPU也有相似的热点温度测量功能,只是这个功能被NVIDIA隐藏了。
现在可以通过最新版本的HWiNFO64来看到Hotspot(热点)温度,软件的版本号为hwi_643_4380(测试版)。
在对RTX 3090进行FurMark烤机测试时,在hwi_643_4380中就能看到热点温度,这个温度比GPU温度高了15度左右。
另外,可能有很多同学对RTX 3090上24GB GDDR6X显存的温度很有兴趣,现在hwi_643_4380也能看到它。果然很高,烤机轻松100度。
并不是只是RTX 3090,所有的RTX 30系GPU都能看到这2个温度。
责编AJX
