2021年该如何正确地购买笔记本电脑?
明天就要返岗上班了,电脑作为我们日常工作和生活娱乐不可或缺的工具,总要隔个三四年就要换新一次,不然就很容易应为电脑硬件跟不上或者老硬件损耗问题而带来卡顿问题,这就很头疼了。所以今天笔者就跟大家聊一聊电脑到底怎么选购,要看什么?
其实买电脑的问题之前已经说过很多了,但还是经常有小白询问买电脑要看什么,小白也分很多级别的,有一些对电脑完全一片空白,有些略微听过一些,例如要求网速要快,不要卡机,不要散热不好,知道i7等等的,其实这些要求就已经把小白的本质给暴露出来了,今天我再梳理一下购买电脑正确的姿势。
CPU到底是什么?怎么选?
CPU负责电脑的核心计算和控制,这一功能好比人的大脑,计算就是想事情,控制就是控制人的行为,人的大脑还有记忆功能,这个电脑的CPU是没有的,电脑的记忆功能在其他的存储元件(暂时不展开)上。(其实人脑也很厉害,拳头大小的小球球上有100多亿个神经细胞)
目前电脑的CPU主要由Intel和AMD两家公司设计,笔者建议选择英特尔酷睿处理器。
Intel酷睿处理器:
① CPU系列:i9》i7》i5》i3(笔记本平台主要为i5和i7),注意这个性能顺序仅同代同类型处理器比较时成立。
② CPU代数:i5、i7后面有个横杠,横杠后面第一个或前两个数字就是代数,如i5-9300H为第九代,i5-10210U为第十代。
③ CPU类型:标注在CPU型号最后,分为低压版(14nm为U,10nm为 G+数字)和标准电压版(H)。低压版性能一般,但功耗低发热少,主要用于轻薄本;标压版性能好,但功耗大发热多,主要用于游戏本。
i5与i7如何选择?
首先,不要认为i7就比i5好,要考虑对比双方分别是第几代,是标压还是低压,不同类型的处理器无法直接比较。
对于标压CPU,如果你的用途是玩游戏,那么i5-10300H即可,因为大部分游戏对配置的要求主要集中在显卡上而非多核性能;如果你的需求是专业视频剪辑,3D建模等对CPU要求较高的任务,那么最好还是选i7-10750H或者i7-10875H。
对于低压CPU,日常使用/普通办公选i5-10210U或i5-1035G4即可;对轻薄本有一定性能要求/预算充足的用户可以选择6核的i7-10710U。(不推荐其余几款低压i7,相比i5提升太小,性价比较低)
GPU(显卡)
用于图像处理,如玩大型游戏,视频特效的渲染。
(1)核显/集显:显卡功能集成在CPU中,无独立显卡,性能较弱,因此玩不了大型游戏,但耗能少因此续航时间长,很适合办公用轻薄本。
(2)独立显卡:主要由NVIDIA和AMD设计。
如何选择:
目前笔记本独显还是以NVIDIA为主:
轻薄本:MX350、MX250:轻薄本用的主流入门显卡,性能略强于核显。其余MX显卡一律不推荐(MX230、MX130等)
游戏本:性能排序:RTX2080 SUPER》RTX2070 SUPER》RTX2070》RTX2060》GTX1660 Ti》GTX1650 Ti》GTX1650建议大型游戏玩家选择RTX2060或更高型号,对显卡要求不高的用户选择GTX1650即可(1650Ti提升太小性价比不高)
内存
都2021年了,建议一律选择16G。当然,预算有限的话最好也8G起步。有兴趣的同学可以自行了解双通道内存的概念。
硬盘
分为机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)。一定要有固态硬盘!一定要有固态硬盘!一定要有固态硬盘!存储数据不多的话256G基本够用,有一定存储需求建议512G,预算充足也可选择1T或更大。部分电脑有多余硬盘位用于后期加装,另外数据过多也可外接移动硬盘。
屏幕
(1)根据材质分为IPS和TN屏。一定要买IPS屏!
(2)分辨率至少要1080P。
(3)色域:屏幕可显示颜色的范围,100%sRGB≈72%NTSC》45%NTSC。都2020年了,建议尽量选购高色域屏幕。
(4)刷新率:普通笔记本屏幕为60Hz,部分游戏本采用了高刷新率的电竞屏(120Hz、144Hz、240Hz、300Hz等),目的是减少游戏时的画面撕裂,使观感更流畅。
就笔者个人的体验来看,除非是游戏发烧友,尤其是PFS类型的游戏,没必要可以追求刷新率,常规的60Hz就够了,日常使用,高分辨率和高色域带来的体验提升会比高刷新率要明显得多。
笔记本电脑类型及配置选择
目前市场上的笔记本基本可以分为三类:轻薄本、游戏本、全能本。
轻薄本:一般为13.3或14寸,机身很轻薄,搭载低压处理器,无独立显卡或搭载MX系列显卡,性能日常够用,续航时间较好,可以玩一些对配置要求不高的游戏。
游戏本:一般为15.6寸或17.3寸,标压处理器+游戏显卡,性能较强但续航较差,机身较厚较重。
全能本:介于轻薄本与游戏本之间,机身不是太厚重,搭载入门级游戏显卡。
购买电脑前首先要明确自己的需求,确定电脑的类型,选对了笔记本类型就成功了一半。
责编AJX
