无纺布表面缺陷检测系统的功能都有哪些
今日头条
1194人已加入
赛默斐视研究生产的无纺布表面缺陷检测系统基于先进的机器视觉技术,并结合无纺布稀疏和纹理的特点,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测;结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处置等,为企业的生产信息化和产品质量化等方面提供了有效的解决方案。
目前市场上的无纺布检测,基本上都是采用人工肉眼观察的方式,而人工观察不仅对工人的用眼要求高,且对企业来说成本较大,效率不高。针对现有市场的需求,本公司推出了一种表面瑕疵在线检测设备,针对无纺布的纹理特征,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测。并有在线报警、自动报表统计及产品分级处置等功能,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案。
【检测效率】
1、检测内容:无纺布表面污点检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
2、检测速度:800米/分钟
3、检测精度:0.1mm-0.5mm
4、检测结果:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表
【软件功能】
1、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、可根据客户要求进行缺陷分类。
3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
4、可以根据客户要求,实时生成批次号,同时支持在生产过程中,修改批次号。
5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表,支持自动打印功能。
6、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
7、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示。
fqj
