消息称英特尔 Alder Lake IPC 提升可达 20%,有望击败锐龙 5000
英特尔 Alder Lake 计划在 2021 年底或 2022 年初推出,有望提供 PCIe 5.0 支持、DDR5 内存支持以及带来全新的芯片组和插槽系列。
知名 YouTuber @Moore‘s Law Is Dead 透露,Alder Lake 的高性能 “大核心”(称为 Golden Cove)的 IPC 提升多达 20%,全核 IPC 的平均提升也有 16-18%,并拥有高达 5GHz 的睿频,整体单核性能提近 30%。
性能
此外,由于英特尔使用了 “较新的” 10nm 节点,预计混合处理器的功耗也将比现有的 Comet Lake-S 和其他 Skylake 衍生产品低 15%。
综合来看,英特尔的第 12 代处理器 Alder Lake 相对基于 AMD Zen 3 架构的处理器(包括顶级的 Ryzen 9 5900X)有望持平或更强。
IT之家了解到,英特尔还有代号为 Grace Mont 的低功耗小核,只是相对来说稍小,但实际上它们应该与目前最普及的 Skylake 核心相同。
众所周知,Skylake 五年来在桌面平台上看到更新,假如 Golden Cove 确实比 Willow Cove 强 20%,那么我们可以期待英特尔新一代处理器的单线程性能提升(或达 35-40 %,Sunny / Willow Cove 占 15%,Golden Cove 占 20%)。
此外,移动级的 Alder Lake-P 芯片还拥有比 Tiger Lake-U 两倍多的内核,而台式机产品预计将达到 16 内核。对于 Alder Lake-S(LGA1700)台式机系列,部分参数如下:
核心 i9: 8 个 GC + 8GM 核心
核心 i7 / 核心 i5: 6-8 GC + 0-8GM
核心 i3: 4-6GC + 0GM(无低功耗核心)
移动平台 Alder Lake-P 产品规格尚不确定。虽然已经发现最多具有 6 个 Golden Cove(大)核和 8 个 Grace Mont(小核)核的工程样品,但尚不清楚最终零售版是否将包括 14 核型号或最高为 10(8 + 2)或 12(8 + 4)核设计。
责任编辑:PSY
