在NB/PC上,OLED能否扛起大旗?
LEDs
397人已加入
“半导体显示工艺的成熟,总是应该从小屏幕到大屏幕,不断长大。”这是液晶、OLED等显示技术不可能绕过去的“梗”。
大屏君注意到,在全球液晶面板紧缺、缺货局面可能持续升级背景下,OLED屏幕在更多的应用领域发挥“作用”,即三星和LG的OLED NB/PC屏幕计划已经提速。这将成为OLED在手机上进入普及、TV上LG多年艰难,独自支撑之后,一个重要的“新成长共识”。
为什么是现在!OLED NB/PC的新增量
韩国媒体报道,三星显示计划在他们位于韩国忠清南道牙山市的A4工厂内,新建生产笔记本OLED面板生产线。计划每月生产30000片基板的OLED面板,将生产18英寸到20英寸笔记本电脑所需的OLED屏幕。此前,三星已经对A2和A3工厂的生产线进行了改造,部分生产线用于生产笔记本OLED面板。而专职的A4线,理论上将能每年提供七八百万片18-20英寸NB屏幕。
同期,CES2021上,LG展示了31.5英寸4K OLED显示器Ultra Fine OLED Pro32EP950。据悉,2月初,LG两款OLED屏显示器现已在韩国通过认证,尺寸分别为27英寸和32英寸。LG的PC OLED显示器上市之路已经走完技术性流程。
对此,大屏君注意到,2020年,NB市场在暴涨四分之一的背景下,销量规模接近2-2.3亿台。同期,PC产品全球市场销量也达到1.5-1.8亿台。三星这条A4线的产能对比总市场并不算大。——从存量看,OLED的NB和PC化市场开拓,将是一个“长期蓝海”。
但是,在巨头争先开发新市场的背景下,大屏君亦观察到,三星和LG为NB/PC屏幕准备的OLED产线依然是“6代线”。即,基本的产线世代并没有提升。这是否意味着,这一市场的开拓,对行业长期格局,特别是技术格局的影响有限呢?
对此,大屏君要强调三点:第一,三星作为全球OLED显示的最早推动者之一和第一个大规模量产者,现在有些压力。即我国大陆地区6代OLED线正在崛起。最近即有和辉光电和柔宇两家企业冲刺IPO。此前,已经有华星光电、深天马、京东方、维信诺等上市公司大力建设OLED面板线。OLED手机屏幕遍地开花的技术格局,迫使行业领先者,寻找更多潜在市场。
第二,6代线OLED与6代线OLED不一定就是一样的技术。因为,OLED最难的地方在于大尺寸蒸镀的均匀性。因此,很多新手和早期6代线OLED制造流程采用“四分之一蒸镀”、“二分之一蒸镀”。即玻璃基板TFT先切割一次,再蒸镀。这降低了生产线的效率。但是,对于制造5英寸、7英寸的手机屏幕,这种两次切割法并不是“影响太大”。如果市场扩大到18英寸到27英寸的PC/NB,这种方式就不在具有经济可行性——一方面,边角料比例增加,另一方面生产效率降低。所以,只有很好的掌握6代线整板蒸镀技术的企业才能从容的开发NB/PC市场。据悉,LG已经在8.5代基板上实现整板性蒸镀成型。即,大屏君必须指出,同样是6代线OLED,在PC等上面去竞争市场,却必须以整板性蒸镀成型技术的突破为前提。
后者对于OLED继续大型化发展意味着什么呢?6代玻璃基板整板性蒸镀成型,与10.5/11代线四分之一蒸镀的难度差不太多。10.5/11代线完全可以利用6代线整体蒸镀的设备工艺,采用四分之一蒸镀的方式实现中大尺寸OLED屏幕的更大规模量产。
第三,三星和LG选择这个时间节点,推动OLED新目标市场,也是看准了LCD的软肋。从全球看,2020年液晶面板大幅缺货。其中,最核心的影响因素是“大尺寸电视占比持续升级”,这加大了液晶面板产能的消耗增长速度,而液晶面板的扩厂潮已经进入尾声。甚至松下、三星和LG都在退出其产能。这时候,缺货与涨价的PC/NB/TV LCD时代,恰是OLED进一步成长的“零阻力”空间。
所以,大屏君觉得,OLED进入更广阔的应用领域,不仅是其自身技术进步的结果,也更是“技术路线、不同厂商”市场斗争与竞争的结果。当然,无论原因是什么,OLED的路越走越宽将是一件好事情。
在NB/PC上,OLED能扛起大旗吗
虽然OLED上PC与NB是一个“正在进行”的事情,但是大屏君也嗅到圈里圈外的多种质疑之声。例如,对于“烧屏”问题的担忧。
烧屏是什么呢?即自发光产品,发光像素的不均匀老化。这是PDP等离子技术死亡的核心原因之一。如何克服烧屏呢?如LED大屏,这种自发光产品,LED晶体自身的寿命足够长,虽然老化也不均匀,但是显示屏寿命期内不会出现明显的、肉眼轻松可视的变化。同时,更可以通过工况调节,有效改善其显示均匀性。
但是,对有机OLED材料,市场总有担心“其稳定可靠寿命”不是足够长。即在电视机观看的几百、几千小时内,就会出现明显的“不均匀像素点老化”。对此,还有第二种烧屏避免技术,即通过有限的、像素级的画面位移,减少单一像素高强度工作的持续时间:即让每一个像素都能很好的休息,避免烧屏问题。(当然,不断改进的OLED材料和工艺,也是克服烧屏的前置条件。)
虽然大屏君觉得OLED的烧屏上属于可以改善,却无法根治的“胎里病”,但是这不妨碍OLED以其优势获胜:第一,用于移动设备,无论是手机还是NB,没有背光源的OLED都更为轻薄。第二,用于移动设备,OLED的亮度是依据使用需求和画面实际调整的,不像背光源产品“背光源亮度长期维持在较高水平”,所以理论上具有省电的潜力。
第三,主要是OLED的显示特点,如,1。对比度优势,因为是自发光所以理论上对比度可以达到无限高;尤其是在画面亮度较低的背景下,依然维持更高的对比度指标;2。反应速度,液晶是有粘滞性的,运动拖尾也是属于“可以改善无法消失的胎里病”,这对于运动画质和高刷新游戏需求影响不小;3。色彩优势,虽然液晶可以通过顶级背光源实现类似OLED的色彩效果,但那时候液晶的成本优势也已经荡然无存;4。采用柔性基板技术的OLED屏,移动设备上更能对抗“摔”坏的危险。
优点和缺点都太明确了!”这是OLED与LCD竞争的大格局。大屏君不认为这样的格局会持续形成“二元市场”。例如,LCD最大的优势其实是便宜,而手机市场上LCD的价格优势已经所剩不多。除了千元以下机型为,其它手机优先选择OLED屏幕已经成为大势所趋。即液晶的成本优势是会被“OLED的不断成熟”干掉的。
那么,是否OLED就会最终取代LCD呢?对此,排队的QLED、micro-led都有意见:今天,显示新技术太多,鹿死谁手未知其数。不过,无论如何OLED走出NB/PC这一步,意味着这一技术更为成熟、更大的规模,大规模下可能加速下降的成本:这些都是OLED要去取得更多胜利的关键支撑。
而且,液晶的成功就是沿着小尺寸到大尺寸的“工艺升级”路线实现的。大屏君认为,OLED也会走同样的道路。所以专职的三星A4 NB面板产线,是一个风向标。OLED自此从小尺寸,扩张到中尺寸。必然推动更新一代制造工艺技术的发展。大屏君期待看到7/7.5代OLED NB/PC需求目标线的尽快出现。、
      责任编辑:tzh
