保险丝
温度保险丝工作原理是什么?
一、 工作原理
装备温度异常升高,温度保险丝(暖熔断体)感触感染环境温度,当温度到达易熔合金的融点时,易熔合金融化,在特别树脂的作用下,已融化的合金敏捷收缩成球,从而堵截电流。
二、动作温度测试方式
1 装备EQUIPMENT:
1) 温度计THERMOMETER
2) 硅油池SILICON OIL BATH
3) 搅拌器STIRRER
4) 试样SAMPLE
5) 夹具FIXTURE
6) 发光二极管LED
7) 限流电阻RESISTOR
8) 加暖器HEATER
2 测试方式:
将试样两引脚分离衔接在测试装备的夹具上,通上10毫安左右的检测电流(最大不超过100毫安),用一发光二极管唆使检测电流的通断。将硅油池温度先稳固在TF-10℃(硅油池应带有搅拌器以保证温度平均,加暖升温速率可节制),然后将试样放入硅油池内,温度计探头应绝靠近试样,节制硅油池温度以每分钟0.5-1℃的速率升温,当发光二极管熄灭时,记下温度计读数,既试样的动作温度。
(假如没有油池测试装备,也可在带鼓风装置的恒温箱内测试,但必需注重将温度计探头紧贴试样,能力得到正确的成果
