今日头条
物联网项目中,使用传感器时需要考虑哪些因素
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测收集周围环境信息,并将探知的信息传递给其他装置或器 官。这些传感器装置可以是电气、机械、磁力、机电、电磁、光学或化学等,传感器放置在使用地点或网络附 近,根据应用不同有各种大小规格,它们可以是单独的元件,也可以集成到其他产品中,如安装到发动机内、 智能温控器中、智能手表中、智能手机中;传感器收集的数据被发送回中心网络进行存储和处理。
在计划和实施物联网项目时,请考虑以下事项:
是什么应用程序?根据用途不同,传感器可以安装在一个局限的空间(例如房间,建筑物内)或在相隔 较远的距离安装(例如在施工现场)。具体用途决定使用什么类型传感器、需要收集哪些数据、如何发送数据 以及传感器位置。
需要收集什么数据?关键任务或时间敏感数据、敏感位置数据或收集一些地理空间相关数据,精密数据需 要更高精度的传感器,结合具体应用确定传感器除了收集主要数据之外还需要收集哪些次要数据,以及明确收 集数据的准确性。
收集数据频率是多久?可以按照预设的间隔连续收集、或者触发事件启动数据收集、或根据需要进行数据 收集。在连续制造应用中,如化学过程,传感器需要连续记录数据,但并不是所有的应用都需要如此频繁地收 集数据。
传感器在何种环境下运作?传感器在严酷环境(压力,温度,振动,辐射等)之下工作需要进行保护以确 保其稳定性和可持续性。
要收集多少数据? 一些传感器收集的数据只有几个字节,而另一些传感器(如摄像机)收集的是数兆字节 的数据。收集的数据越多,存储量越大,对数据传输过程要求也就越高。
数据传输回中心网络的频率?具有关键任务或时间敏感数据的应用程序需要在数据收集后立即发送数据并 进行处理,另外一些应用程序,如自动驾驶车辆,需要将传感器数据传输到局域的计算机中心进行处理,而不 需要传输到中心网络。从能量的角度来看,数据传回的频率越高,它消耗的功率也就越大。
数据如何传回网络中心?传感器收集的数据可以通过电缆传输,也可以通过无线发送。具体应用将决定传 输方式。
如何给传感器供电?物联网传感器可以由电池、太阳能或使用电缆供电。安装在偏远地区或者难以到达位 置的传感器,可以使用电池供电或者太阳能供电。然而,给偏远地区成千上万传感器更换电池也是一项艰巨且 不切实际的大工程,在这些应用中,传感器应该是低能耗而且是高效的,这样才能让电池的使用寿命更长。数 据发送频率越高,数据传输量越大,消耗的功率越多,在这种情况下,需要考虑传感器的功率技术和供能方 式。
安全要求是怎样的?敏感或机密数据在传输之前需要被加密,数据在中心网络处理之前需要对传感器进行 认证。
数据的格式要求?不同应用有不同的数据格式,当数据发送回中心网络时,平台必须能够整合不同类型格 式的所有数据。
总成本是多少?总成本包括购买传感器的成本,以及安装、整合、运行、维护、更换以及最终拆卸整个过 程中所产生的所有成本。相对于大范围使用许多廉价传感器打造的传感器网络而言,局部运用少量昂贵的传感 器组成的小型传感器网络成本则较低。
物联网传感器的安装需要何种特定技术?有些传感器是物联网生态系统的一部分,易于配置,只需有限的 编程就可以部署它们,有些则可能需要专门的程序设计和集成才能使用。
fqj
