微软与谷歌合作 Chrome 浏览器崩溃重启后 PWA 应用将自动恢复运行
2月18日消息 外媒 Windows Latest 报道,微软正在与谷歌合作进行一项新的改变,将改善基于 Chrome 的 PWA 应用的体验。在 Chromium 中添加该功能后,PWA 将被正确恢复,即使 Chrome 因更新或崩溃而重启,操作系统也会记住它们的状态。
“会话状态目前只包括标签窗口,不包括 PWA。这一点必须改变。在某些情况下,PWA 必须在浏览器重启时恢复。但 PWA 会话状态必须在逻辑上与标签窗口会话状态分开,以帮助保持 PWA 就像原生应用而不是浏览器的一部分的错觉。”微软在一份文档中解释了这个想法。
这一变化将通过 “浏览器会话还原系统”来恢复 Web 应用程序。恢复将以这种方式工作。
当 PWA 被恢复时,通常为浏览器窗口跟踪的属性将被跟踪和恢复(如窗口位置、屏幕、尺寸等)。
直接打开 PWA 不应该像普通窗口那样触发还原。(例如,打开 Twitter PWA 应该只做这些,而不做其他事情,不要还原 PWA,不要打开浏览器,除了在 macOS 上有一些限制)。
直接打开浏览器应该像现在这样的行为 -- 在大多数情况下仍然不应该恢复 PWA。
在 Windows 和 Linux 上,微软指出,正常的浏览器还原和 PWA 还原应该不会相互影响。还原数据结构足够灵活,可以支持额外的字段,如 Web 应用的窗口定位或显示模式。
这种方法扩展了浏览器会话还原,将 PWA 和标签式浏览器会话存储在单独的文件中。一个还原可以同时还原两种会话 -- 只还原浏览器标签式会话或只还原 PWA 会话。
“浏览器会话和应用程序会话之间的分离并不是一种错觉 -- 实际上会这样实现。关闭和打开 PWA 将永远不会影响浏览器会话,”微软指出。
IT之家获悉,微软计划在所有操作系统的 Chromium 91 浏览器中引入这些 PWA 改进。
责任编辑:PSY
