雨水与管式土壤墒情监测仪的优势是什么
今日头条
1191人已加入
雨水起源于我国黄河流域的二十四节气,自古被人们作为日常生活与农业生产的指南。其中每年二月中旬到来的雨水节气,宣告全国大部分地区严寒多雪的冬季已经过去,降雨开始并逐渐增多,对农业生产有着重要的影响。雨水,表示两层意思,一是天气回暖,降水量逐渐增多了,二是在降水形式上,雪渐少了,雨渐多了。《月令七十二候集解》中说:“正月中,天一生水。春始属木,然生木者必水也,故立春后继之雨水。且东风既解冻,则散而为雨矣。”在中国,冬小麦逐渐返青。
雨水时节,大小麦开始进入拔节孕穗期,是最需要肥料、最怕水的时期,有“寸麦不怕尺水,尺麦但怕寸水”之说,要抓好“力保面积、看苗施肥、清沟排水”的田间管理。冬暖常常孕育着春寒,雨水节气正值冬末初春的过渡季节,冷暖多变,大小麦易受低温冻害,要采取培土施肥等防冻措施。
其中的“寸麦不怕尺水,尺麦但怕寸水”, 从字面上来理解:一寸的小麦,不怕一尺的水,但是一尺的小麦却怕一寸的水。放在现在农业生产中,小麦苗期不怕水,在北方,种植的冬小麦在越冬的时候都要进行冬灌,冬灌以后,不仅能够补充水分促进小麦生长,还能够提高地温,保证小麦的平安越冬。但是小麦长大以后,拔节抽穗时是怕水的,在小麦植株长大以后,枝繁叶茂,生长密度大,在靠近地表位置,透气性也非常差,如果在这个时候,对田间进行大水灌溉/大雨浇灌,湿度增大,一方面可能会导致病害的出现,像根腐病、纹枯病等,这时候又因为小麦植株比较高,防治起来也特别困难;另一方面,土壤湿度大,土质疏松,在出现极端天气时,容易引起小麦倒伏。所以说,麦苗长大以后有可能怕水。但这并不意味着小麦生长后期就不能浇水,种植户要根据小麦生长情况以及天气情况进行管理。
为了更好的监测小麦生长情况及土壤水分情况,建大仁科推出管式土壤墒情监测仪(RS-*W*S-*-TR-3),其采用分层设点的观测结构,能够检测最低3层或最高5层的土壤温度和含水量状态。在地面配置一个温度观测点,地下土壤每隔10cm配置一个土壤温湿度测点,观测相对应范围内的土壤温湿度。有RS485和GPRS/4G两种信号输出方式,支持10-30V宽电压充电或内置电池充电,能够快速、多方面的了解集土壤墒情信息,为正确指挥抗旱救灾提供决策支,大限度地减轻灾害损失。
管式土壤墒情监测仪与普通型土壤墒情监测仪相比具有以下几点特别的优势:
1、监测仪内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
2、其电极不会直接与土壤接触,能够有效避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
3、对电路具有良好的保护作用,使其即不受土壤中盐离子的影响,也不受化肥、农药、灌溉等农业活动的影响,使监测数据更准确。
4、外壳全密封结构,防水等级为IP68,能够长期放置于田间土壤中进行不间断测量。
管式土壤墒情监测仪采用PVC塑料管制作的外壳,保护传感器的电极不与土壤直接接触,监测时,即可有效避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰,也使探测波不受土壤盐离子和化肥、农药、灌溉等农业活动的影响,实现有效感知土壤的真实状态,确保数据准确。
管式土壤墒情监测仪集合了导管式和插针式的各项优势,又弥补了它们的不足,以高精度、稳定性好及极小土壤扰动等特点,安装简单、无需人工维护,使它可以支持广泛的应用场景,被广泛应用于气象监测、农业墒情、水利工程蓄水引水等场所。
fqj
