发光二极管
LED生产过程检验(IPQC)
IPQC(InPut Process Quality Control)中文意思为制程式控制制,是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。(属品管部)
1.负责首检和部分过程检查、制程中不良品的标识及统计;
2.负责巡检,对整个生产过程物料使用、装配操作、机器运行、环境符合性等全方位的定时检查。
3.IPQC一般是首检、巡检和抽检;是制程中巡迴流动检验;属品管部管理。
生产过程检验(IPQC):一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的生产活动的品质控制,即Inprocess Quality Control。而相对于该阶段的品质检验,则称为FQC(Final Quality Control)。
LED过程检验(IPQC)
1~PQC的检验范围包括:
a、产品:半成品、成品的品质。
b、人员:操作员工艺执行品质,设备操作技能差。
c、设备:设备运行状态,负荷程度。
d、工艺、技术:工艺是否合理,技术是否符合产品特性要求。
e、环境:环境是否适宜产品生产需要。
2~工序产品检验:对产品的检验,检验方式有较大差异和灵活性,可依据生产实际情况和产品特性,检验方式更灵活。
质检员全检:适用于关键工序转序时,多品种小批量,有致命缺陷专案的工序产品。工作量较大,合格的即准许转序或入库,不合格则责成操作员工立即返工或返维。
质检员抽检:适用于工序产品在一般工序转序时,大批量,单件价值低,无致命缺陷的工序产品。
员工自检:操作员对自己加工的产品先实行自检,检验合格后方可发出至下道工序。可提高产品流转合格率和减轻质检员工作量,不易管理控制,时有突发异常现象。
员工互检:下道工序操作人员对上道员工的产品进行检验,可以不予接收上道工序的不良品,相互监督,有利于调动积极性,但也会引起包庇、吵执等造成品质异常现象。
多种方式的结合:有机结合各种检验方案,取长补短,杜绝不良品流入下道工序或入库,但检验成本较高。
3~工序品质检验:对人员、设备工艺技术环境等的检验。
