为什么Wifi无线设备需要校准?
  手机射频模块,GPS导航接收机射频模块,电视高频头等都属于射频模块。简单来说,射频模块的功能是将无线电信号转换成有线信号,反之亦然。
  那我们为什么要把有线信号和无线电信号分开呢?
  这是因为无线电信号的特殊性质,无线电信号比较微弱,但由于功率不低,造成的干扰却十分严重,而且它要么受到干扰,要么干扰别人。所以在电路内部,我们通常将它们与一般电路分开,电源、地线、空间等都会与之分开。
  1、为什么Wifi无线设备需要校准?
  大多数情况下,很多无线电产品,包括接收和发射设备,比如GSM手机,CDMA手机,Wcdma手机,Wlan,蓝牙模块等都是大批量生成的,大批量生产就不能完全保证这些设备所使用的部件的绝对准确性,通常不足以达到设备频率、功率水平和其他参数的性能目标。
  因此,降低系统性能偏差的一种方法是使用更昂贵、更高精度、更好的部件。然而实际上,并不是每个无线设备制造商都有能力为用户提供廉价、高质量的产品,因此,在成本压力下,设计者往往采用相反的方向,而不是使用昂贵、更精确、更一致的部件,无意中使校准成为研发和生产的一个组成部分,这将大大降低无线发射和接收设备对部件的要求,降低材料成本,最终降低整个无线发射和接收设备的成本。
  由于802.11x协议栈的要求、法规的功率限制以及与其他网络共存的要求,需要对Wifi设备的传输功率进行严格控制。此外,wi-fi目前使用5.8Ghz频段,未来还可能使用6G、60G这样的高频频段,频率越高的时间表要求,组件的一致性越高,因此越需要进行校准。
  二、WiFi模块校准的主要性能参数
  矢量误差Evm
  发射功率
  频率平坦度
  接收灵敏度
  频率误差
  发射频谱模板
  频率稳定时间
  三、是否每个WiFi模块都需要校准?
  方法一:抽样校准模块
  目前的Wifi模块制造商有两种方式,一种是生产一批货物,选择几个模块进行校准,然后选择一个性能中间的校准参数,复制到所有模块,然后取样一些模块,如果随机检查都符合要求,货物可以发货。如果抽样检验不合格,要检查来料的一致性。一般来说,来料是批量的,性能要求不是特别严格的情况下,可以采用这种方法。如果原料或批次已被替换,上述过程可能需要重复进行。
  方法二:逐个校准每个模块
  这种方法通常被工业级或专业级的WIFI模块制造商使用,校准过程耗时并且降低了20-30%的生产率,当然,专业级的Wifi模块通常量产数量一般不多,所以这种方法也是可行的。
  WIFI
责任编辑人:CC
