三种常见的WiFi模块配网方式
无线WiFi的出现让我们上网变得方便和快捷,而且还能在信号范围内自由使用手机和平板上网。
常见的WiFi模块配网方式,一般可以归类为直接配网、智能配网、WEB配网、WPS配网。其中最为常见的就是前三种,用户可以根据具体的使用场合选择各种最适合的配网方式。SKYLAB资深FAE工程师推荐大家使用WEB配网方式,因为这种配网方式最简单、最直观、最方便,所以依赖的约束条件也最少。
直接配网,就是通过UART串口、SPI口、SDIO口、I2C等主机接口,按照一定的通信协议,将SSID和密码,直接传递给WiFi模块。WiFi模块在收到SSID和密码后去连接热点或路由器,并将连接的结果从主机接口返回。例如,常见的通过UART串口AT指令配网。比如SKYLAB的UART串口WiFi模块WU106和低功耗UART串口WiFi模块WG219就可以通过UART串口AT指令配网。
智能配网(Smart Config/Smart Link),就是使用WiFi设备本身自带的WiFi信号,在MAC层将SSID和密码按照一定的协议格式填充在MAC包中不加密的包头部分,采用广播和抓包方式,从手机等设备将SSID和密码分段多次传递给WiFi模块。
目前市面上常见的多种SmartConfig/SmartLink技术,虽然各个WiFi芯片方案会取不同的英文名字,但是基本原理则基本相同,只是填充的数据协议格式稍有区别。
智能配网一般需要在发送SSID和密码的设备(例如手机)上安装一个APP,该APP实现了和WiFi模块之间的协议交互(发送SSID和密码)。比如SKYLAB适用于智能家居的物联网IoT WiFi模块WU106/WG219/SKW92等都支持智能配网。
WEB配网是指在支持AP模式的WiFi模块上内嵌一个简易的WEB服务器,在WEB网页里提供了配网的交互接口。其他网络设备(例如手机、平板、电脑等)直接连接上WiFi模块的AP热点,在浏览器上打开该WEB网页,在WEB网页里配置该WiFi模块去连接其他的AP或路由器。比如SKYLAB AP/Router WiFi模块都支持WEB配网。
WIFI
WIFI
WIFI
WiFi模块
目前SKYLAB研发推出的WiFi模块按接口分类大致可以分为四大类,分别是USB接口WiFi模块、以太网接口、UART接口串口WiFi模块、SDIO接口WiFi模块。更多有关SKYLAB WiFi模块的配网方式可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
 责任编辑人:CC
