采用CN3705和LM2596设计的锂电池充放电系统
目前,消费电子产品越来越多,如智能手机、平板电脑、PSP 游戏机等电子产品,给人们的生活工作娱乐都提供了极大的方便。然而,这些电子产品都有一个共性的缺点就是自身锂电池的容量有限,经常因为没电了,导致我们的电子产品无法使用。为了解决给电子产品续航问题,本文设计了一款集锂电池充电和放电一体的电路。
1.系统原理设计
锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。本系统分为三个部分(如图1所示):CN3705 锂电池充电电路,12V 锂电池,LM2596 锂电池放电电路。可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
LM2596
图1 系统原理框图
2.锂电池充电电路
2.1CN3705芯片简介
CN3705 为降压模式锂电池充电芯片,具有恒流恒压充电方式。对于深度放电的电池,当电池电压低于设定的恒压充电电压的66.7%时,CN3705采用恒流充电电流的15% 对锂电池涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻设定的值时,充电结束。芯片输入电压在12V 到28V之间,最大工作频率为300kHz,输出最大电流为5。
2.2设计电路
LM2596
图2 CN3705 构成的锂电池充电电路
图2为CN3705构成的锂电池充电电路,电路结构为buck降压拓扑结构。输入电压在14V到28V之间,电路PWM开关频率为300kHz,最大输出电流为1.2A,最大输出电压为12.6V。适合给3节串联 3.7V标准锂电池充电。
图2中,P沟道MOS管Q1、肖特基D2、电感L1以及电解电容C1构成经典的buck降压充电电路。Q1的选择要综合考虑转换效率、MOS管的功耗和最高温度。还要考虑的因素包括导通电阻Rd(on),栅极总电荷Qg,输入电压和最大充电电流。MOS 管损耗功率计算公式如下所示:
LM2596
Pd为MOS管功耗,Vbat为输出电压,Vcc为输入电压,Rd(a)为MOS在室温下的导通电阻,ICH为充电电流。一般,当输入电压小于20V时,MOS管的导通损耗大于开关损耗。所以要选择导通损耗较小的MOS管。D2为肖特基二极管,二极管流过电流能力要大于充电电流,二极管的耐压要大于最低输入电压。
2.3电感的选着和计算
在正常工作时,瞬态电感电流是周期性变化的。在 MOS 管导通期间,输入电压对电感充电,电感电流增加;在 MOS 管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波电流随着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。有如下经验公式:
LM2596
其中f=300kHz开关频率,∆I为电感的纹波电流。在选取电感值时,可将电感纹波电流限制在∆I=0.2×ICH,最大电感纹波电流∆I出现在输入电压最大值和电感最小值的情况下。经计算电感取值LM2596
2.4工作方式
(1)恒压充电
如图2所示,电池端的电压通过电阻R2和R4构成的电阻分压网络反馈到FB管脚,CN3705根据FB管脚的电压决定充电状态。当FB管脚的电压接近2.416V 时,充电器进入恒压充电状态。在恒压充电状态,充电电流逐渐下降,电池电压保持不变。恒压充电状态电池端对应的的电压为:
LM2596
其中,Ib是FB管脚的偏置电流,其典型值为50nA。由于电阻R2和 R4 会从电池消耗一定的电流,在选取R2和R4的电阻值时,应首先根据所允许的消耗的电流选取R2 R4的值,然后再根据上式分别计算R2和R4的值。这里 R2和R4分别取值为510KΩ 和 120kΩ,得充电电压为 Vbat=12.71V
(2)恒流充电
恒流充电电流由ICH=200mV/R1决定,R1为连接于CSP管脚和BAT管脚之间的充电电流检测电阻。R1取值为0.2Ω,所以恒流充电电流设定为ICH=1A。
(3)涓流充电
在充电状态,如果电池电压低于所设置的恒压充电电压的 66.7%,即电池电压为 8.47V,充电器进入涓流充电模式,此时充电电流为所设置的恒流充电电流的 15%,即电流为 0.15A。
(4)充电结束
在恒压充电模式,充电电流逐渐减小当充电电流减小到 EOC 管脚的电阻所设置的电流时,充电结束。充电结束电流由下式决定:
LM2596
R5为是从 EOC 管脚到地之间连接的电阻,单位为欧姆。设定充电结束电流为0.1A时,计算出 R5=1.3kΩ。
(5)自动再充电
充电结束以后,如果输入电源和电池仍然连接在充电器上,由于电池自放电或者负载的原因,电池电压逐渐下降,当电池电压降低到所设置的恒压充电电压的91.1% 时(即电压为11.58V),将开始新的充电周期,这样可以保证电池的饱满度在80% 以上。
(6)温度监控
为了监测电池的温度,采用负热敏电阻NTC(如图2电路所示)紧贴电池。当电池的温度超出可以接受的范围时,充电将被暂时停止,直到电池温度回复到正常范围内。
锂电池的充电工作温度在0到45间,这里选取的负热敏电阻,满足在25 时应该为10kΩ,在上限温度点时其电阻值应该大约为3.5kΩ( 约对应50 );在下限温度点时其电阻值应该大约为32kΩ( 约对应0)。
3.LM2596输出电路
3.1LM2596简介
LM2596 开关电压调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150KHz。此芯片还具有在特定的输入电压和输出负载的条件下,输出电压的误差可以保证在±4%的范围内,振荡频率误差在±15%的范围内;可以用仅80μA的待机电流,实现外部断电;具有自我保护电路(一个两级 降频限流保护和一个在异常情况下断电的过温完全保护电路)。
技术特点
●3.3V、5V、12V的固定电压输出和可调电压输出
●可调输出电压范围1.2V~37V±4%
●输出线性好且负载可调节 
●输出电流可高达3A  
●输入电压可高达40V
●采用150KHz的内部振荡频率,属于第二代开关电压调节器,功耗小、效率高
●低功耗待机模式,IQ的典型值为80μA 
●TTL断电能力
●具有过热保护和限流保护功能
●外围电路简单,仅需4个外接元件,且使用容易购买的标准电感
LM2596
图3 LM2596内电路框图
3.2输出电路部分
LM2576有多种型号,这里选择固定输出5V的LM2596芯片。此电路构成非常简单,如电路图4。只需要输入电容C10、C11,肖特基二极管D3,电感L2,输出电容C12、C13 即可。
LM2596
图4 LM2576放电电路
输入滤波电容,输入耐压和电流均方根是输入电容的重要参数。当LM2596 输入电压为12V 时,铝电解电容的耐压压大于18V(1.5&TImes;Vin)。输入电容电流的均方根为输出负载电流的一半,为 1.5A。根据图5所示,在曲线中,680μF/35V的电解电容满足要求。
输出滤波电容一般选择耐压值为10V的电解电容既可以,为了得到输出较小的纹波,输出电容尽量选择大点。这里选择电容值为220uH的电解电容,输出纹波即可在1%之内。
LM2596
图5 电解电容耐压值,电流均方根,电容值关系
肖特基二极管D3这里选择5A/20V的IN5823既可以产生较好的效果。而且短路时也不会产生过载。
输出电压占空比:D1=Vo/Vi=5/12=0.417
电感L2由公式:
LM2596
计算得L2=324uH,其中Vi为输入电压,∆I为输出纹波电流,f为开关频率。
小结
经过测试此电路系统可以正常稳定工作,CN3705锂电池充电电路工作效率可以达到91.0%;LM2596放电电路工作效率,当输出1.0A电流时工作效率可达84%,输出电路2.1A时,电路工作效率可达82.3%,当输出3.0A电路时电路工作效率为79%。且输出电压纹波均小于2%。
 责任编辑人:CC
