Fusion-io 每秒1TB持续带宽破行业纪录
RF/无线
1842人已加入
 日前,Fusion-io郑重宣布,在近一段时间里将在两个政府机构部署基于ioMemory技术的自定义安装。每项部署方案由数百个TB的固态存储容量组成,可维持每秒超过1TB(1TB/s)的总带宽,访问延迟不足50微妙。这些成就的取得,和Fusion-io研发的ioDrive Octal是分不开的,并且再次奠定了Fusion-io在固态存储技术领域的领导地位。
 对传统存储而言,要想在现有最先进的存储技术上获得1TB/s的持续带宽,则需要将近55,440个磁盘驱动器、396个SAN控制器、792个I/O服务器以及132个设备机架。而Fusion-io获得以上所称的1TB/s的持续带宽,则只需在Infiniband 附加I/O服务器(运行Lustre并行文件系统)上安装220个ioDrive Octal卡即可。与同等的高性能硬盘驱动存储系统相比,这种1TB/s的Fusion-io解决方案仅需6个机架,且所需要的机架空间不到前者的二十分之一。
      ioDrive Octal是一款由Fusion-io设计的自定义式PCI Express卡。该设备拥有8个ioMemory模块,可将8个相同容量和性能的ioDrives放入一张卡中。ioDrive Octal与其他高性能显卡一样适用于所有第二代双插槽PCI Express x16,并能够充分发挥插槽的全部性能。ioDrive Octal再次显示了Fusion ioMemory架构的灵活性、高性能以及可扩展性,并作为核心技术来支持该公司所有的企业级产品。
      Lawrence Livermore 的ASCI计划的平台方案经理Mark Seagerb表示,“像Fusion的ioMemory这样的革新技术,将彻底改变今后高性能计算设施的架构方式,随着性能的急剧攀升,这一类的技术必将推动新兴的高性能计算系统, 只有存储带宽的改善才能满足数据中心占地空间和能耗的需求,使其易于管理和保持。”
      Fusion-io 的首席科学家Steve Wozniak 表示,“我们很盼望能够搭建一个设施,来满足高性能计算的苛刻需求。采用这种架构,IOPS 显得轻而易举。测试结果中,Fusion-io产品每秒的IO 吞吐超过1亿,如此高的性能,满足客户的需求显得绰绰有余。而我们的架构还具有扩展带宽的优势。我们迫切希望今后实现ioDrive Octal的产品化,将强大的固态盘存储技术不仅应用于高性能计算,还为更多的企业提供助益。”
