苹果M1X芯片规格出现在基准网站上
  一家基准网站上出现了一款所谓的苹果M1继任者的清单,不过这款芯片的规格很可能是一种预测,而不是测试的结果。据悉,“M1X ”芯片是一款12核Apple Silicon CPU。作为M1的升级产品,该芯片采用了12个核心,而不是前代的8个核心。其内部的GPU有16个核心,而不是M1的8个核心GPU。
  这是根据CPU Monkey上出现的据称是 “M1X ”的 “预样本”的基准。我们无法独立验证这些规格是否准确,所以把它们当作预测而不是下一代Mac芯片组的细节泄漏可能更明智。这些规格似乎与苹果今年可能发布的产品一致。根据清单,“M1X”仍然是基于5纳米生产工艺的3.2GHz芯片。
  如果预测结果准确的话,看起来升级的重点将是图形。清单显示,“M1X ”可能拥有16核GPU,最大内存为16GB。它可能具有256个执行单元,而不是M1的128个,这样一来它可能能够驱动三个显示器,而不是两个。
  因为 “M1X”应该会出现在接下来发布的一批Mac设备上。根据CPU-Monkey的说法,“M1X”将在2021年第二季度亮相,分别是14英寸MacBook Pro、16英寸MacBook Pro和27英寸iMac的更新换代产品。与之前的芯片相比,“M1X”也被传出功耗更高,TDP为35W,而不是M1的15W。
  同样,这些规格目前也无法验证其真实性。而CPU Monkey在基准测试网站中似乎也没有什么可信度。
  过去的报道显示,苹果正在研发新的专有芯片,拥有16核和32核的图形处理能力。另有报道还指出,2021年将推出新款iMac和MacBook Pro机型。
芯片
芯片
责任编辑:YYX
