电阻器
贴片电阻识别
特性:体积小,重量轻;适应再流焊与波峰焊;电性能稳定,可靠性高;装配成本低,并与自动装贴设备匹配;机械强度高、高频特性优越。
贴片电阻阻值误差精度有±1%?±2%?±5%?±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%, ±5%精度的常规是用三位数来表示。 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ 。为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 , 这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。B5X,D1B,47R,24R,12D,30C不是 常规的标注?必须找生产厂家的规格书?贴片电阻有功率的大小如0805?1206等1/4W 1/2W电阻当然还有其他功率如1/8W的,大致上也就这三种最常见了。
阻值的识别,贴片电阻的阻值打在表面上,举例如下:
103=10×10^3=10KΩ
223=22×10^3=22KΩ
122=12×10^2=1.2KΩ
301=30×10^1=300Ω
850=85×10^0=85Ω
1R0=1.0Ω
精度高的可能就有四位了表现方式相同
1003=100KΩ
1702=17KΩ
1501=1.5KΩ
3481=3.48kΩ
R100=0.1Ω
