Fluke 719Pro电动压力校准器的概述及功能特点
测量仪表
1527人已加入
719Pro 包含一个功能完备的回路校准器,可以输出、模拟和测量 mA 信号及实现更多功能,这使之成为校准高精度变送器、压力开关和压力表的理想工具。
利用背光大屏幕尽可能地发挥测量灵活性,大屏幕一次可显示三个参数:
● 通过内部或外部传感器进行压力测量
● 输出/模拟/测量的 mA 信号
● 通过可选 RTD 探头进行测量温度
主要特性:
● 独特的集成电动泵适合单手校准压力
● 易于使用的开关测试功能可轻松测试压力开关
● 精密的压力微调旋钮可以准确、简单地校准压力
● 拥有高精度与性能 (0.025 %),非常适合校准变送器
● 30 PSI、150 PSI 及 300 PSI 压力量程
● 可编程压力校准器泵限值:
● 消除过压
●允许用户编程设定电动泵输出的目标压力值
● 可以扩展任意 29 种 750P 压力模块,扩大了压力测量范围
● 泵清洗口减少了湿气和流体损坏导致的泵故障
● 校准器随附的集液器减轻了高风险应用中液体损坏的可能性
● 可选 RTD 探头能够精密测量温度
责任编辑:gt
