阀控密封铅酸蓄电池常见故障表格分析
电池基础知识
15人已加入
阀控密封铅酸蓄电池常见故障表格分析
故障
问题
             现 象
造 成 原 因
避免方法
解决方法
过放电
    2V电池开路电压低于1.8 V,6V电池低于5.5V, 12V电池低于11V。
    按一定的电流放电,放到终止电压后仍继续放电。
    正确设置放电终止电压,2V电池≥1.8 V,6V电池≥5.4V, 12V电池≥10.8V。
 及时均充
欠充电
   1.采用0.1C*电流对电池均充10小时后电池的开路电压仍过低(2V电池低于2.1V,6V电池低于6.4V, 12V电池低于12.8 V。)
   1.浮充电压长期低于说明书要求的范围,电池长年亏电。
    2.电池放电后不及时充电或充电不足。
    3.电池长期停止充电。
    4.电池贮存期过长。
    1.对浮充使用的电池严格按照要求设定电池浮充电压。
   2.电池放电后应及时将电池充满电。
    3.电池停止使用前将电池完全充满电,贮存期≤6个月。
调整充电电压
过充电
    1.电池外壳各单格均鼓张,明显变形(电池使用时的轻微鼓胀,变形属正常现象)。
    2.电池容量变小(电液趋于干枯)。
    3.严重者端极柱基部渗酸。
    1.浮充电压超过规定值。
    2.环境温度高于45℃,但浮充电压未按要求进行温度补偿(以25℃为标准,环境温度每升1℃,电压降低3mV/单格)。
    3.充电机失控或误调充电机,造成充电电流超过规定值,且时间较长。
    1.重新调整设备充电电压。
对高温条件下使用电池的浮充电压根据温度进行补偿。
及时更换
高温
使用
    1.电池容量变小。
    2.电池寿命缩短。
    3.电池外壳各单格均鼓张,明显变形(电池使用时的轻微鼓胀,变形属正常现象)。
    电池在环境温度高于35℃条件下使用,造成电池板栅腐蚀长高,造成电池容量变小,寿命缩短。
    调整电池使用的环境温度在20±5℃
减小充电电流
及时更换
短路
    1.一组电池中,其他电池电压均正常,只一格电池电压少2V,(如12V电池为10-10.8V,6V电池电压为4-4.3V;2V电池电压电压为0伏)。
    2.单格电池经均衡充电,电压仍达不到额定电压2V(如12V电池达不到12V以上;6V电池仍达不到6V以上,2V电池仍达不到2V以上)且短路的一个单格发热严重。
    1. 运输或搬运.安装或其他意外造成的撞击造成隔板破损或穿透。
    2.电池生产过程中潜在缺陷如有铅粒落入电池内部等。
    1.在搬运、运输、安装过程中轻拿轻放,减少电池意外损坏。
    2.减少电池生产潜在缺陷。
及时更换
断路
    1.电池电压12V以上,但电池无法放电
    2.整组电池放电时,单只电池电压明显低于其他电池。
    电池在运输或搬运.安装或其他意外造成的撞击造成电池内部焊接处断裂,使电池内部形成断路。
汇流排长期工作在高温环境中氧化导致断裂
    2.生产过程中对汇流排作相应处理。
及时更换
电池渗
漏电液
    1.池壳或池盖明显因撞击摔打而破裂。
    2.电池的极柱渗漏
    3. 极柱断裂或电池外表损伤严重
    1.运输或搬运.安装或其他意外造成的撞击。
    2.大电流长期充电造成外壳变形,渗漏。
    3.接线不当扭断或意外原因撞断极柱及造成电池外观破损。
    2.电池大电流充电时间不可过长,并且尽量避免。
及时更换
电池
安装
    1.电池长期充电不足
    2.电池端子处打火
    1.电池在安装过程中使用接线不符合标准或接线螺丝未拧紧,致使接触电阻增大,长期如此造成电池欠充电。
    2.连接线与端子连接螺丝未拧紧,引起打火。
     在电池安装是应选用符合标准的连接线,并拧紧接线螺丝。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
