NVDIMM-P非易失内存标准正式公布
我们知道,传统的DDR DIMM内存是易失性的,也就是必须维持通电才能保持数据,一旦断电就都没了。
Intel创造了Optane傲腾持久内存,做到了非易失性,也兼容DDR DIMM,但仅用于数据中心,和普通用户无关。
数据
现在,JEDEC固态技术标准协会发布了DDR4 NVDIMM-P非易失内存标准规范,序列编号JESD304-4.01,也可以在断电后不丢失数据,而且完全兼容DDR4内存标准。
根据规范,这种新内存兼容普通的DIMM内存标准、固件,可以最大程度减少对于现有设备、平台的更改,同时为新内存提供了低延迟接口,提高了易用性,未来也会兼容支持DDR5。
NVDIMM-P的新功能:
- 持久性:操作系统能够低延迟、高带宽访问非易失内存。
- 虚拟化的内存:在DDR通道启用尽可能多的内存容量。
- 大容量:支持扩展的内存寻址功能。
- 支持即插即用:在电脑开机时可以直接插入标准的双列内存插槽,并立刻与同一总线上的DDR内存交互操作。
NVDIMM-P的主要特征:
- 与现有DDR通道完全兼容,包括物理接口、电气性能、协议、时钟。
- 保证为下一代CPU插槽增加的针脚尽可能少。
- 协议支持数据读取时的不确定延迟。
- 确保数据在非易失内存中的事务性操作。
- 从NAND到DRAM多种延迟模式的支持(在模块级别)。
- 内存本身具备高可靠性、链路错误保护功能。
事实上,NVDIMM是一个系列标准,除了这里说的NVDIMM-P,还有NVDIMM-F、NVDIMM-N、NVDIMM-H。
NVDIMM-F本质上就是DDR接口的SSD固态盘,只使用NAND闪存,优点是延迟低(纳秒级别)、带宽高(DDR4可超过200GT/s),不怕断电,也不需要外接供电,但性能和DRAM仍然远不是一个级别。
NVDIMM-N混合使用DRAM、DRAM,在内存条上集成NAND闪存,外接电源供电,断电时将数据转移保存到NAND闪存中,重新来电后恢复到DRAM,但闪存只是个备份,正常工作时闲置无法使用。
有消息称,紫光集团旗下西安紫光国芯也成功研发出了一看基于DDR4的NVDIMM-N。
NVDIMM-P则是以上二者的结合,三星主导DDR4版本,美光主导DDR5版本。
NVDIMM-H正在研发,美国Netlist公司主导,类似NVDIMM-N,也是DRAM、NAND混合体,但硬件结构差异较大。
责编AJX
