DisplayPort的相关知识
今日头条
1194人已加入
2021年1月的VESA全球虚拟会员大会上,视频电子标准协会(VESA)强调,因疫情原因,原计划PlugTest取消召开,导致耽误了召集工程师和硬件开发人员的讨论、修补和决定标准的实施。目前VESA正在开发支持DisplayPort 2.0的显示器,会采用新的芯片工作,最终DisplayPort 2.0测试规范产品将于今年(可能下半年)的时间推出。
让我们来回顾一下DisplayPort的相关资讯!
Q:什么是DisplayPort ™?
A:DisplayPort™(简称DP)是PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准。该接口免认证、免授权金。DP旨在取代VGA、DVI和FPD链路连接,能使用各种适配器向后兼容。
Q:DisplayPort的主要功能为何?
A:DisplayPort是一个低延迟高带宽的影音传输接口,并且支持多屏幕串接传输Multi-Stream Transport (MST)及Display Stream Compression (DSC)。在MST的连接中,每个屏幕接收独立的视频和音频流,可用于同时传输视频和音频。而在最新规格DisplayPort 2.0中,每条通道最高支持20Gbps的传输量下,并搭配MST和DSC功能,当串接三个屏幕下,每个屏幕可以支持最高10K (10240x4320)@60Hz, 10bit HDR。另外也可以支持DisplayPort 也支持Type-C的接口,并可以在Type-C接口同时实现USB传输数据及影音的功能。
Q: DisplayPort接口设计为何?
A:DisplayPort接口可以在一个主链路中有一个、两个或四个数据对(通道)。有效数据传输是每个通道1.296(RBR)、2.16(HBR)、4.36(HBR2)、6.48(HBR3)、9.69(UHBR10)、13.09(UHBR13.5)、19.39(UHBR20) Gbit/s;DisplayPort采用20pin的方形接头,有方向性,并配合PC的使用环境加上伸缩卡榫来强化固定,插拔时必须压下接头按钮来松开卡榫。
Q:DisplayPort与HDMI的应用区别是什么?
A:从产品定位来说,DisplayPort多应用于电脑计算机等领域,主要作为替代旧视频标准的最终显示接口,其传输带宽及延展性大,可以在Type-C接口上实现;而HDMI接口主要应用于家庭影音等领域(包括家庭影院、投影仪、电视)。
Q:目前DisplayPort最新版本是多少?
A:最新的DisplayPort 2.0版本为2019年发行,以下为DP 1.2, DP 1.4 和DP 2.1 版本比较。
显示器
Q:DisplayPort 2.0重要的功能是什么?
A:与之前的版本DisplayPort (DP 1.4a)相比,数据带宽性能提高3倍(可达77.37Gbps)
-理论频宽提升至80Gbps,并采用全新的编码机制128/132b,将有效率提升至97%。
-可支持8K/60Hz HDR、>8K/60Hz SDR、4K/144Hz HDR、 2x5K/60Hz等输出格式,不仅能支持8K显示(7680 x 4320),还可支持30bits色深以实现8K HDR。
分辨率更高、刷新频率更快,支持动态HDR。
DP 2.0导入“UHBR 10”、“UHBR 13.5”与“UHBR 20”3种传输模式,单线传输频宽可达10Gbps、13.5Gbps与20Gbps,4线总和的传输频宽可达40Gbps、54Gbps和80Gbps。
Q:DisplayPort Alt Mode 2.0主要新增的功能是哪些?
A:1. 数据带宽性能提高至80Gbps;2. 提供与USB4规范的无缝互操作性;3. 通过USB Type-C连接器支持最新版DisplayPort中的所有功能。
Q:我要如何分辨我的设备是否支援DisplayPort 2.0的功能?
A:您可透过厂商的包装及网上的信息以查看产品是否支援DisplayPort功能。
Q:DisplayPort Alt Mode在USB Type-C连接器上是否能支援DisplayPort 2.0?
A:是。DisplayPort 2.0所有的功能均可用于DisplayPort Alt模式。
Q:DisplayPort 2.0是否启用对最新内容保护的支持?
A:是。新标准适用于带HDCP 2.3内容保护。
Q:我可以将DisplayPort 2.0 设备连接至支援HDMI 2.0的电视上吗?
A:现有的DisplayPort source设备(如PC电脑)是可以透过DisplayPort转HDMI适配器来支援HDMI 1080p/4K/8K电视。可以透过适配器来将DisplayPort Source产品连接支援HDMI 2.1。
Q:DisplayPort 2.0是否仍支持VGA、DVI和HDMI适配器?
A:是。
Q:DisplayPort 2.0是否启用对相机RAW格式数据的支持?
A:是。
Q: VESA新的Adaptive-Sync是否受支持?
A:是。Adaptive-Sync目前已经在支援部分产品。DisplayPort Adaptive-Sync是DisplayPort 1.2a规范的一个新成员,为DisplayPort连接的一项重要功能,也是一项行业标准,可及时调整显示器FreeSync™技术等技术所需的显示器刷新率,达到省电效果、几乎无停顿且低延迟的屏幕显示更新。
Q:2020年,VESA颁布了哪些新的规范?
A:
DisplayPort Alt Mode on USB Type-C v2.0,
DisplayPort 1.4a PHY CTS r1.1,
Display VESA DSC Source Device Guidelines r1.0,
Motion Frequency CTS r1.0,
New Video Compression Test Tool for High Dynamic Range Displays
Q:成为VESA会员权益是什么?
A:确立显示行业的未来方向,影响重要的行业趋势;了解新技术标准计划,保持竞争优势(成员可以通过密码登录进入文档中心),并利用在线服务获取最新的标准信息和已发布标准的副本;通过参与标准开发工作、会员专有互操作性PlugTests和研讨会,降低制造成本,提高可靠性和生产力;将认证产品发布到vesa.org、displayhdr.org和displayport.org网站的能力等。
责任编辑:tzh
