Vishay扩展其超高可靠性贴片电阻的阻值范围
新品快讯
29人已加入
Vishay扩大了符合美军标MIL-PRF-55342认证的E/H薄膜贴片电阻的阻值范围,推出增强型E/H贴片电阻。该系列电阻采用紧凑的2208、2010 和2512外形尺寸。增强后的器件使高可靠性应用能够用上更低阻值的电阻,在±25ppm/℃ TCR下的阻值为49.9Ω,容差为0.1%,10Ω电阻的容差为1.0%。
增强型E/H贴片电阻适用于对性能有严格要求的高可靠性军事和航天应用,采用性能稳定的薄膜,在+70℃下使用10,000小时后的性能特性为 200ppm。100%的筛选和广泛的环境测试确保了器件的可靠性,从而使器件的故障率等级达到了“R”级(每1000小时0.01%)。
电阻的真空镀膜端电极制造技术(all-sputtered wraparound terminations)保证了优异的附着力和尺寸的一致性,采用精密的晶圆切割工艺实现了精确的尺寸和洁净、整齐的边角。E/H器件的电镀镍隔层使器件可以在+150℃高温下工作,高纯度的氧化铝衬底实现了高额定功率。
除小于-25dB的低噪声和±0.5 ppm/V的低电压系数以外,这些无感电阻的绝对TCR低至±25ppm/℃,经过激光微调后的容差可低至0.1%,典型的卷包电阻小于0.010Ω。
器件规格表;
Vishay
E/H器件的存放寿命稳定率为100ppm,工作温度范围为-55℃~+125℃。电阻提供抗静电的华夫包装或卷带包装,并可提供非标注的阻值。
新器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vishay
