磁致伸缩位移传感器综合知识
传感器
287人已加入
磁致伸缩位移传感器综合知识
 一、概述
  磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。
  由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处理技术,因而它能应用在高温、高压和高振荡的环境中。传感器输出信号为绝对位移值,即使电源中断、重接,数据也不会丢失,更无须重新归零。由于敏感元件是非接触的,就算不断重复检测,也不会对传感器造成任何磨损,可以大大地提高检测的可靠性和使用寿命。
  二、工作原理
  磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。测量元件是一根波导管,波导管内的敏感元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲,该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在波导管上作为位置变化的活动磁环产生的磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度传输,并很快被电子室所检测到。
  由于这个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输时间和活动磁环与电子室之间的距离成正比,通过测量时间,就可以高度精确地确定这个距离。由于输出信号是一个真正的绝对值,而不是比例的或放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,更无需定期重标。
  三、产品特点及应用领域
  产品特点
  * 内部非接触式测量
  * 性能价格比高
  * 多种输出方式可供选择
  * 防浪涌、防射频干扰
  * 不需定期标定和维护
  * 安装方便
  * 高精度、高稳定性、高可靠性
  * 使用寿命长
  * 具有输入电源反向极性保护功能
  * 结构精巧、环境适应性强
  * 隔离防爆型(可选)
  应用领域(位移)
  * 伺服液压油缸活塞位置反馈或预置
  * 研磨机械位置反馈或预置
  * 木材加工定位控制
  * 水轮机导叶开度的检测与控制
  * 纸张和塑料薄膜成型
  * 挤注模具机械
  * 吹塑
  * 工程机械
  * 金属成型/剪切冲压
  * 其它机械定位和位移检测
  * 水坝闸门* 伺服汽缸活塞位置反馈或预置
  * 铸锻机床位移控制
  * 注塑机模板定位与监测
  * 汽轮机气阻阀门开度的检测与控制
  * 玻璃压制
  * 塑料机械改造
  * 气动缸
  * 钢材滚压
  * 食品加工
  * 港口机械
  * 船舶舵机伺服系统
  应用领域(液位)
  可广泛应用于石油、化工、水利、制药、食品、饮料等行业的各种液罐的液位计量和控制,航天加油系统、汽车加油系统、柴油加油系统及各种液压罐、水文监测、水处理等。
  磁致伸缩位移传感器是根据磁致伸缩原理制造的高精度、长行程绝对位置测量的位移传感器。它采用内部非接触的测量方式,由于测量用的活动磁环和传感器自身并无直接接触,不至于被摩擦、磨损,因而其使用寿命长、环境适应能力强,可靠性高,安全性好,便于系统自动化工作,即使在恶劣的工业环境下(如容易受油溃、尘埃或其他的污染场合),也能正常工作[01]。此外,它还能承受高温、高压和强振动,现已被广泛应用于机械位移的测量、控制中。它的行程可达3米或更长,标称精度为0.05% F•S,行程1米以上传感器精度可达0.02% F,S,重复性可达0.002% F•S,因此它在石油化工,航空航天、电力、水利等行业得到广泛的应用。
  磁致伸缩现象和磁致伸缩材料
  大家都知道物质有热胀冷缩的现在。除了加热外,磁场和电场也会导致物体尺寸的伸长和缩短。铁磁性物质在外磁场的作用下,其尺寸伸长(或缩短),去掉外磁场后,其又恢复原来的长度,这种现象称为磁致伸缩现象(或效应)。此现象的机理是:铁磁或亚铁磁材料在居里点以下发生自发磁化,形成磁畴。在每个磁畴内。晶格都沿磁化强度方向发生形变。当施加外磁场时,材料内部随即取向的磁畴发生旋转,是各磁畴的磁化方向趋于一致,物体对外显示的宏观效应即沿磁场方向伸长或缩短。
  磁致伸缩材料主要有三大类:即:磁致伸缩的金属与合金和铁氧体磁致伸缩材料。这两种称为传统磁致伸缩材料。它们并没有得到广泛的应用:后来人们发现了电致伸缩材料,其电致伸缩系数比金属与合金的大约200~400ppm,它很快得到广泛的应用;第三大类是近期发展的稀土金属间化合物磁致伸
缩材料,称为稀土超磁致伸缩材料。它是可提高一个国家竞争力的材料,是21世纪战略性功能材料。
美国MTS磁致伸缩位移传感器
意大利GEFRAN
  MK4A磁致伸缩位移传感器
  特性:
  -- 非接触式,使用寿命长
  -- 行程50~4000mm
  MK4A磁致伸缩位移传感器-- 透过不锈钢接头快速插入
  -- 滑动或浮动磁性游标
  -- 位移及速度可直接类比输出(mA/V)
  -- 工作温度范围:-30~ 75℃
  -- 抗震防护(DIN ICE68T2/6-12g)
  -- 保护等级为IP67
  -- 通过EMI/CE认证(EN50081-1/50082-1)
  -- 电源供应24Vdc±20%
  -- 游标位置:1组或2组(最少75mm)
  意大利GEFRAN
  IK4A磁致伸缩位移传感器
  主要特征:
  ▼绝对类型传感器
  ▼位移从50 到4000mm
  ▼工作温度:-30℃+75℃
  ▼ 抗振(DIN IEC68T2/6 12g)
  IK4A磁致伸缩位移传感器▼外形小
  ▼ IP67 保护等级
  ▼ EMI CE 兼容(EN50081-2 50082-1)
  ▼电源电压:24VDC±20%
  ▼电源和输出之间的流电隔离形式可选择
  非接触型线性位移传感器应用磁伸缩原理,无机械电气接触的指针的类型可以消除损耗的问题并保证了一个几乎没有限制的寿命时间,有两种磁铁可供选择:变
  化的磁铁指针或浮动的磁铁指针,IK 型可以作为高压内部汽缸应用的内部安装,(静态350bar; 过压700bar),它的主要特点是在振动和机械冲击下具有良好的线性.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
