温敏元件
热金属检测器原理与应用知识
热金属检测器(Hot Metal Detector)属于光电检测装置,用于识别热金属运动的前沿及方向。
热金属检测器包括光电转换线路,电子开关比较输出线路和电子补偿线路。其工作原理:透镜将被测物体发出的红外线热辐射传送到光电转换线路转换成电信号并放大后送至电子开关比较线路,当辐射量达到触发点时(可自行设置不同温度触发点,调节最佳温度影响),电子开关输出线路就被触发。同时特别设计的电子补偿线路能补偿高温环境和器件老化带来的变化,无需人工调节,可在恶劣环境下连续工作稳定、可靠。
热金属检测器设计特点:一般由环氧树脂完全密封在不锈钢套中的红外开关,结实耐用。设计时就必须考虑其不受蒸汽,水,灰尘,冲击,震动以及油污的这些重工业环境影响。它的温度补偿系统可以应付极端多变的温度环境。同时具备内部测试电路,可在正式检测之前做预检查。可以设计成整体化的器件,也可以带远程光纤透镜系统。加上水冷或风冷套后,还可在高温环境下工作。另外还可以通过旋转支架来使检测器在多个不同轴向上做自由旋转。
热金属检测器特别适用于热轧钢材的检测,包括:
轧钢厂:控制剪切机,监视热杆,控制锟床,线圈调节,开关横切吊机,冷床,卷取控制,监视边缘清洗,连铸或跟踪高速线圈。
焦炉:监视淬火,剪切压下装置,以及炉内排气火焰和传送装置。
锻压铸造:监视浇铸过程,位置控制,垃圾焚化炉,监视传送带,鼓风炉,废物监视,玻璃业,监视铸压模。
一般工业:任何需要利用红外辐射发出可靠信号的地方。
