编码器的逻辑功能_编码器的信号输入方式
编码与解码
55人已加入
  编码器的逻辑功能
  编码器的逻辑功能是:把某种状态转换成相应的二进制代码。而译码器的逻辑功能是:把某种二进制代码转换成某种输出状态。
  编码器是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
  按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。
  增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。
  编码器的信号输入方式
  1、并行输入
  相对于值编码器输入的是多次数量(格雷码或者纯二进制码),并行输入就是正在接口上有多点上下电平输入,以专人数量的1或者0,关于次数没有高的相对于编码器,正常就间接以此方式输入数量,可间接进入PLC或者上的I/O接口,输入立即,联接容易。
  2、串行SSI输入
  串行输入就是经过商定,正在工夫上有先后的数据输入,这种商定称为通信规约,其联接的情理方式有RS232、RS422(TTL)、RS485等。正常上位数的相对于编码器都是用串行输入的。
  3、当场总线型输入
  当场总线型编码器是多个补码器各以一对于信号线联接正在一同,经过设定地点,用通信形式传输信号,信号的吸收设施只要一度接口,就能够读多个补码器信号。眼前总社会有多个通信规约,各有长处,还未一致,编码器罕用的通信规约有如次多少种:PROFIBUS-DP;CAN;DeviceNet;Interbus等。
  4、变送一体型输入
  变送一体型输入型的相对于编码器,其信号曾经正在编码器内折算后间接变送输入,可停止模仿量4—20mA输入、RS485数目字输入、14位并行输入。
责任编辑:YYX
