苹果最近披露的许多专利和专利申请,都是如何更多利用必要的组件。这其中就包括了作为触觉反馈引擎的电池,以及将Wi-Fi天线嵌入屏幕中。现在,苹果似乎正在研究在Apple Watch,或者iPhone显示屏内还能包含多少其他东西。苹果正在研究如何将传感器嵌入到显示面板中,这样就有可能在没有刘海的情况下,实现Touch ID和Face ID。
苹果在名为“光电探测器阵列可以被各种配置为生物识别传感器、摄像头或深度传感器”的专利申请当中表示,显示屏呈现图像同时,也可以同时包含检测一系列环境的传感器,并且可以用来生成图像(2D图像)、深度图(3D图像)或视频画面。
这些都是传感器目前可以做到的功能,但苹果正专注于从这些传感器中获得更多的功能,并以更新的形式来实现。这确实包括更便宜的形式,但也包括更薄的形式。苹果在专利申请当中表示,鉴于传感器应用的广泛性,在包括传感器在内的系统配置或操作方面的任何新发展都可能是有用的,其中包括降低传感器或传感器系统的成本、尺寸、复杂性、零件数量或制造时间。
苹果的建议是将光电探测器嵌入TFT屏幕内,或者与TFT屏幕并列。这些传感器可能被放置在显示屏后面,或者 被连接到显示屏上。不过,专利申请的大部分内容都是关于如何将这种光电探测器包含在显示屏内。它将附着在多层结构上,并包括一种有机光敏材料,这样做不会明显增加屏幕或设备的厚度。
光电探测器可以记录光线,所以可以想象专利申请中也提到了这一点,这种嵌入式的设计可能成为摄像头。更具体地说,它可能是一个Face ID摄像头,可以被配置为作为前置摄像头、生物认证传感器或面部识别传感器来操作,它可能会单独或与其他传感器组合来完成这些工作。因此,显示屏在其内部嵌入传感器,可能同样能够作为Face ID或屏下Touch ID使用。
责编AJX
