IBM Z15 12核处理器冲击6GHz大关
虽然IBM已经不玩CPU制造了,但是蓝色巨人的技术实力不可小觑,他们最新的Z15大型机上使用了自家的Z15处理器,制造工艺相比Z14不变的情况下依然实现了性能大提升。
IBM z15的制造工艺实际上是IBM、GlobalFoundries联合研发的14nm FinFET SOI,可以说是当前性能最强的14nm工艺,比Intel的14nm+++都要牛。
Z15集成了122亿个晶体管,比上代z14增加了25亿个,每颗芯片12个物理核心,总面积696平方毫米,与上代完相同。
缓存分为四个级别,其中一二级集成于核心内部,三四级位于核心外,容量则都大大提升:每个核心一级指令缓存128KB、一级数据缓存128KB,总容量3MB;每个核心二级指令缓存4MB、二级数据缓存4MB,总容量96MB,比上代翻番。
三级缓存从128MB翻番至256MB,四级缓存则从672MB来到了960MB,几乎增加了一半。
频率方面,一二级缓存与CPU核心一样都运行在5.2GHz,三四级缓存则是半速2.6GHz。
IBM
根据IBM在ISSCC 2021大会上公布的数据,Z15处理器在5.2GHz频率下拥有99.99999%正常运行时间,非常可靠,单核性能提升14%。
12核5.2GHz就是极限了吗?并不,实际上Z15的处理器还可以跑得更高,IBM表示他们在正常室温、正常电压下实现了6GHz的频率。
12核架构的情况下,Z15处理器还能冲击到6GHz,让人惊讶14nm SOI工艺有如此强大的潜力。
当然,IBM现在证明了6GHz的可能性,但实际上并没有这么做,估计6GHz下的功耗、散热还是会有问题,毕竟大型机还得考虑能效的问题。
责任编辑:PSY
