温度补偿MEMS振荡器(TCXO):SiT5008
  据麦姆斯咨询报道,MEMS时钟领域的市场领导者SiTime公司(纳斯达克股票代码:SITM)近日发布了温度补偿MEMS振荡器(TCXO):SiT5008。SiT5008非常适合消费类和物联网应用,例如互联网连接的音频/视频和流媒体设备、工业智能电表以及其它使用低功耗无线连接的设备。与其它SiTime产品一样,SiT5008以紧凑的封装提供可编程功能、高可靠性和环境适应性。
  “SiT5008产品开发是我们快速发布策略的一个很好的例子,我们在基础平台上开发了多达15种衍生产品,并将它们迅速推向市场。”SiTime市场营销执行副总裁Piyush Sevalia介绍说,“每种衍生产品都有定制的功能,可以为客户解决独特的时钟问题。在这种情况下,我们通过优化算法将频率稳定性提高了10倍,并在短短两个月内交付了产品。由于我们的系统知识和对自动化的持续投资,因此可以加快产品发展。”
  SiT5008是一款小型低功耗±2 ppm的温度补偿MEMS振荡器,具有以下特点:
  - 10 MHz至60 MHz之间的任何频率精确到6位小数;
  - ±2 ppm至±10 ppm的频率稳定性;
  - 工作温度为-40至+ 85℃;
  - 1.8 V时典型值为3.5 mA的低功耗;
  - 待机模式可延长电池寿命;
  - LVCMOS输出;
  - 行业标准的2.5mm x 2.0mm封装,与石英器件100%引脚兼容;
  - 符合RoHS和REACH标准,无铅、无卤素和无锑的要求。
  SiT5008温度补偿MEMS振荡器现已量产。
  责任编辑:lq
