袖珍光控延时照明灯电路
照明灯电路图
48人已加入
袖珍光控延时照明灯电路
晚上你要关灯离屋,而且屋里很黑,此灯会自动点亮一段时间照亮你出屋;晚上如突然停电,它会立即点亮一段时间以便你料理好手中的工作。此灯也可作手电筒使用及晚上停电时的连续照明。其电路简单,体积小巧,适合初学者制作。
照明
    工作原理: 电路如图1所示,IC(TWH8778)为大功率开关集成电路,工作电压为3~24V,输出电流可达1A,静态电流小于1μA。其⑤脚为控制端,只要此端的电压大于1.6V,输入端①脚即与输出端②、③脚接通;小于1.6V则关断,故通过改变⑤脚的电压可控制外接负载的通断。
    在白天或晚上有灯光时,光电二极管VD1呈低阻,BG截止,IC因⑤脚电压为0V而关断,灯泡HL不亮。此时整个电路所消耗的电流约为2μA。在旁晚光线由强逐渐变弱时,BG由截止逐渐饱和导通,R2上的压降也逐渐增大,但由于C1的隔直作用,此缓慢变化的电压仍不会使IC⑤脚电压大于1.6V,故HL仍不会亮。如在晚上停电或关灯时,光线突然变得很弱,则VD1呈高阻,BG迅速饱和导通,在R2上产生压降,由于C1上电压不能突变,故IC⑤脚得到一个大于1.6V的触发电压,使IC的①脚与②、③脚接通,HL得电点亮。同时电源经VD2、R3给C2充电,这时即使通过C1加至IC⑤脚的触发电压消失,但由于C2两端电压不能突变,故IC⑤脚的电压仍大于1.6V,HL仍能点亮。随着C2的充电,IC5⑤脚电压逐渐减小,当小于1.6V时,IC关断,HL熄灭。图中元件数值可使HL持续点亮约30秒钟。在HL熄灭后,C2经R5、HL、R4和VD3放电,以使下次工作延时准确。显然,如果将开关K闭合,则此灯可用作停电时的连续照明。又如果将开关K改成按钮开关,则每按一次K,灯即点亮30秒钟。由于HL熄灭时整个电路消耗的电流极小,故不需设置电源开关。
    元件选择和制作: BG选用9015,要求β≥100,Iceo<1μA。HL选用3.8V、0.3A手电筒灯泡。电源用四节5号镍镉电池,其他元件无特殊要求。
    图2为印刷板图。印刷板和电池可装在一个小盒内,在小盒的侧面开孔,分别固定开关K、光电二极管VD1和灯泡HL。VD1和HL分别安装在不同的侧面,使HL的光不照在VD1上,这样可避免HL熄灭时引起VD1阻值突变又使HL重新点亮。
