无纺布表面缺陷检测设备可高效检测出无纺布表面瑕疵
今日头条
1194人已加入
由于各种因素,无纺布的表面在生产过程中会产生污点、节点等各种缺陷等,严重影响产品的质量和企业形象。无纺布表面缺陷检测系统基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、**地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。 我们公司无锡精谱测控作为一家专门处理瑕疵的视觉公司,采用高分变率的CCD多组合线阵相机,使用自主研发的检测软件,可以很高效的检测出无纺布表面瑕疵。
检测原理:
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
软件功能:
1.实时的瑕疵位置分布地图显示;2.实时的瑕疵图像具体信息显示;3.自动生成产品批次号同时可以在生产过程中手动修改产品批次号;4.根据产品批次号建立完善的历史数据库查询;
5.历史记录自动生成对应批次号的逆序瑕疵位置分布图,方便后期分卷;6.信息报表的统计生成及打印;7.实时的瑕疵图片截取展示;8.长时间、大容量的历史记录存储;9.远程技术服务;注:软件功能可根据用户要求实现完全定制!
fqj
