VCSEL出货量将从2018年的7.38亿美元增长至2024年的37.75亿美元
据Yole《VCSEL技术、产业和市场趋势》报告,预计VCSEL出货量将从2018年的7.38亿美元增长至2024年的37.75亿美元,复合年增长率为31%。
目前主流采用的红外发射激光光源的VCSEL芯片,主要是采用单结VCSEL,单孔出光功率一般是5-10mW, 芯片为了达到更大的出光功率,通常考虑增大发光面积。这种做法相应地增加了发光面尺寸、物料成本,对光学设计的难度增加,同时降低了光功率密度,而且也让终端产品尺寸难以小型化以及感应距离不够远的问题;尤其是对车载激光雷达更是难以达到更远的测量距离。
激光雷达 激光雷达
针对以上痛点,新亮光子2020年优化光芯片结构设计和制作工艺,开发出出光功率更高的940 nm双PN结VCSEL(Dual junction VCSEL)芯片,采用双结VCSEL轴向结构和先进的氧化限制技术,低波长漂移0.07nm/℃,发散角(1/e2)只有25°,比同行小5°左右。
高可靠性85℃时也性能卓越,25℃时PCE高达56.34%,单孔纳秒(ns)级脉冲光功率密度超过10000W/mm2,单孔纳秒(ns)级脉冲峰值功率超过2W,而且发光面积小易准直,可帮助缩小光传感器模块尺寸、简化光学设计和系统架构,真正从芯片端打破光传感技术局限。
激光雷达
新亮光子高性能多结VCSEL性能:
单孔平均光功率≥20mW;
阈值电流更低(2mA):
斜率效率(SE)2.17W/A;
发光面积更小,易于准直;
响应快,功耗更低:
信噪比更好,能探测更远的距离。
双PN结VCSEL芯片将在激光雷达广泛应用,还有包括人脸面部识别、机器视觉、智能家居、3D传感器、测距传感器、雷达、红外照明、医疗应用、接近传感器、数据传输(调制带宽>2 Gbps)等在内的更广阔应用前景。
双结VCSEL型号推荐表:
激光雷达
新亮光子成立于2006年,是新亮智能集团旗下的全资子公司,专业从事VCSEL芯片及其它光芯片的研发制造和销售,为客户提供丰富的产品和行业应用解决方案。新亮光子致力于人工智能(AI)和物联网(IoT)领域,为消费类电子,工业应用,车载/航空、光通信等领域提供核心的VCSEL芯片等光子器件。
新亮光子拥有国际同步的6吋VCSEL芯片量产线,依托公司的10余年的技术沉淀和行业资源,以及领先的VCSEL wafer设计能力和自主的芯片、封装工艺技术、及激光传感器设计制造能力,已跻身全球同行一流的产品与方案提供商之列。
责任编辑:lq
