液压电磁阀故障排除_液压电磁阀接线图
  液压电磁阀故障排除
  液压电磁阀的故障将直接影响到换向阀和调节阀的动作,常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:
  1、液压电磁阀接线头松动或线头脱落,液压电磁阀不得电,可紧固线头;
  2、液压电磁阀线圈烧坏,可拆下液压电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。
  3、液压电磁阀卡住:电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。处理方法可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用专用清洗剂等进行清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,还要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
  4、漏气:漏气会造成空气压力不足,使得强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成几个空腔窜气。在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机,等该电磁阀处于失电时进行处理,若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。
  液压电磁阀接线图
  液压电磁阀的电源线有三根线:地线,正极和负极。如果是交流电,则无需考虑布线的正极和负极。如果是直流电,则需要注意正极和负极,并注意相同的电压。
  两相直接连接就可以了,三相只需要连接零线和火线。液压电磁阀是用于控制流体的自动基本部件,属于执行器。它不限于液压和气动。电磁阀用于控制液压流的方向。工厂机械通常由液压缸控制,因此使用电磁阀。
  特点:(1)外部泄漏被完全阻挡,内部泄漏易于控制,使用安全。(2)系统简单,易于维护,价格低廉。(3)动作快,功率小,外形轻巧。
  电磁阀的具体接线图如下:
电磁阀
责任编辑:YYX
评论(0)
发评论
qaz12340 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25C1%25FA%25CC%25DA%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_23s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25CC%25DA%25C1%25FA%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25CE%25E4%25BA%25BA%25C6%25F3%25D2%25B5_66s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25D3%25E9%25C0%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25B0%25EB%25C9%25BD%25BC%25AF%25CD%25C5%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN_83s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CA%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25D6%25D0%25CE%25C0%25BD%25BB%25CD%25A8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BC%25AF%25CD%25C5%252C%2B%25B9%25FB%25B8%25D2%25BB%25B7%25C7%25F2%25B9%25FA%25BC%25CA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25D0%25FB%25B3%25C7%25B9%25E3%25B2%25A5_2s.htm 收起回复
