液压电磁阀符号_怎么控制液压电磁阀
  液压电磁阀符号
  阀与系统供油路或气咱连接的进油口/进气口用字母p表示;阀与系统回油路/气路连通的回油/回气口用t(有时用o)表示;而阀与执行元件连接的油口/气口用a、b等表示。
  在图符上代表阀体的正方形(内有箭头或t线)有几个就是几位。而后面的“几通”,是代表在其中的一个正方形上有几个点(和箭头线还有t线相交的点),就是几通。
  图形符号的含义一般如下:
  (1)用方框表示阀的工作位置,有几个方框就表示有几“位”;
  (2)方框内的箭头表示油路处于接通状态,但箭头方向不一定表示液流的实际方向;
  (3)方框内符号“┻”或“┳”表示该通路不通;
  (4)方框外部连接的接口数有几个,就表示几“通”;
  (5)一般,阀与系统供油路或气咱连接的进油口/进气口用字母p表示;阀与系统回油路/气路连通的回油/回气口用t(有时用o)表示;而阀与执行元件连接的油口/气口用a、b等表示。有时在图形符号上用l表示泄漏油口;
  (6)换向阀都有两个或两个以上的工作位置,其中一个为常态位,即阀芯未受到操纵力时所处的位置。图形符号中的中位是三位阀的常态位。利用弹簧复位的二位阀则以靠近弹簧的方框内的通路状态为其常态位。绘制系统图时,油路/气路一般应连接在换向阀的常态位上。
电磁阀
电磁阀
  怎么控制液压电磁阀
  电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
  电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
责任编辑:YYX
